Балясина ввиде косички
плетение
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Kosty74
Kosty74
  • Из:Магнитогрск
Отправлено 11 Январь 2012 - 10:11
Помогите!!!!! Не получается ни как вытачить балясину в виде косичке!... не прорезает до конца, то есть на сквозь!....поделитесь опытом , кто что знает.........в приложении фото этой балясины01.jpg
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 11:53
Память уже не та.. Я пилил тройную сквозную косичку для ради экперимента, первый раз получилась с цилиндром внутри. (это был диаметр, вокруг которого разворачивал косу). Пересчитал диаметр на минимальный- он "по факту" остается, но инструментом съедается. Вроде так.. :rolleyes:
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Январь 2012 - 12:22
Что мешает такой г код руками написать?
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 13:24
Вопрос- на фига? Если это все расчудесно штатным программным путем делается.
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Январь 2012 - 13:40
Ну да, кому как удобнее.
Можно и программным, просто г-код тут - дольше кам открывать :-)
Мы обычно в Пмилле делаем.
Сообщение отредактировал preps: 11 Январь 2012 - 13:41
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 23:20
Да косички и в ArtCAM-e делаются без проблем... Фотки демок балясин, которые делал при запуске в ноябре фрезака и переделке под ось вращения станка в августе... Кстати - скоро в Магнитогорск еду на запуск очередного станка и , возможно, на другой станок на установку оси вращения и переделке его системы управления под эти задачи....
#7 OFFLINE   Сергей CnC 1325 ATC
Сергей CnC 1325 ATC
  • Из:БЛАГОВЕЩЕНСК
Отправлено 13 Январь 2012 - 16:54
Мужики кто чем сможет помогите купил станок китайский программа NCSTUDIO как балясину точить???? HELP!!! чем смогу отблагодарю!!!!!!!
#8 OFFLINE   Tim_ON
Tim_ON
  • 6 сообщений
  • Интересы:Фото, векторная графика, CNC
  • Из:РМ г. Рузаевка
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 12:49
Нам из КАМИ на китайца тоже ставили NCSTUDIO на токарно фрезерный, их дядька нас учил в Type3 (входила в комплект). Рисуем контур профиля, делаем развертку, создаем обработку. В мануале на ломаном китайском этот процес вроде описывается. NCSTUDIO в итоге показывает не целендрическую, а плоскую заготовку
