При 3D обработке происходит смещение
Смещение координат
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   mtpmta
mtpmta
  • 21 сообщений
  • Из:город на реке
Отправлено 10 Январь 2012 - 17:38
Вобщем штука такая.
0501 (RZNC-D5416) комплект оборудования такой.
в арткаме делаю уп (3де ) скидываю на флешку далее флешку вставляю контролер и запускаю програму. первые 50 проходов режит нормально а потом резко вниз опускается шпиндель. в чем может быть дело?
Смещение по оси Z
#2 OFFLINE   frezerok
frezerok
  • 126 сообщений
Отправлено 10 Январь 2012 - 20:57
по строчкам в программе отследи, в том месте где шпиндель прыгает есть ли изменение по координате Z на эти самые 3 мм.
если есть - то смотри настройки УП в арткаме, постпроцессор и свойства инструмента. Сделай визуализацию.
недавно пробегала тема похожая - станок пропускал строчки программы - там проблема была в инструменте.
#3 OFFLINE   mtpmta
mtpmta
  • 21 сообщений
  • Из:город на реке
Отправлено 10 Январь 2012 - 21:04
уп в порядке. при перезагрузке стонка это проблема уходит но только при условии что фаил маленького размера а седня резал птицу 300 260 дак раз перезагружал и нифига.фреза падает и капец.может сбос контролера сделать или еще што?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 10 Январь 2012 - 21:29
Если уверены в файле, то посомтрите как ограничены максимальные скорости по Z у станка - похоже просто при быстром подъеме вверх по команде G0 происходит потеря шагов... ( это один из вариантов возникновения подобной проблемы при отсутствии полной информации...)...
#5 OFFLINE   mtpmta
mtpmta
  • 21 сообщений
  • Из:город на реке
Отправлено 10 Январь 2012 - 23:03
Спасибо. то есть надо уменьшить скорость? как уменьшить скорость с пульта? RZNC-D5416 с таким комплектом работаю нидавно еще не знаю что тут и как?
#6 OFFLINE   fastin
fastin
  • 16 сообщений
  • Интересы:намагничиватся от денег
  • Из:Совдепии
Отправлено 20 Май 2013 - 04:02
в настройках пульта есть установки ограничения скоростей в положительную и отрицательную сторону (Spd Limit). По X или Y обычно запас станков довольно большой, но по Z из-за большого веса шпинделя и веса приводящего ось Z двигателя, подъём Z вверх на больших скоростях у многих ненастроенных пультов может дать сбои (особенно если активировано чтение скоростей из файла (Read F), и проглядели, поставилили большую скорость в файле) По умолчанию по Z обычно стоит 1800мм/мин на подъём (+Dir) и 3000мм/мин на опускание (-Dir). Рекомендую поставить именно так. Это обеспечит как минимум двойной запас по надёжности, и Z не будет пропускать шаги из-за веса моторчиков, или слабенького моторчика/контроллера по Z.
Тот, кто только начинает знакомиться с пультами, то также не знают, и злоупотребляют завышенными настройками угловой и линейной скоростей -ускорение- (Linear/Сurv, Accl). Часто завышенные настройки (по умолчанию 600мм/сек) приводят к разбиванию линейных подшипников, перескакиванию шагов по осям, а также проваливанию шпинделя в заготовку. Эти оба параметра рекомендовано ставить в пределе 400 (рейка), ШВП: 350 для станков с запасом, 300 - для нормальных станков, и 250 для изношенных или вовремя не смазанных.
Особенно тема касается начинающих, кто при подготовке устанавливает точность вычисления УП 0.001 для станка, который имеет к примеру ШВП c шагом 5мм, где реальная точность станка получается 0.025мм, или с ШВП 10мм - станки с точностью 0.05мм, а также точные станки с ШВП=4мм (точность 0.02мм при движках 1.8градуса с прямой передачей), или рейка=точность станка 0.1мм Т.е. о чём говорю - установив точность файла выше реально поддерживаемой точности станка, Вы сильно увеличиваете объём файла, время выполнения, но что самое главное - 3D файлы с более выше точностью, чем сам станок, следует выполнять на ниже скоростях, чем "правильные файлы" для этого станка, иначе столкнётесь с погрешностью округления и пропуском шагов как по осям X и Y, так и по оси Z - а это и есть проваливание шпинделя в заготовку.
И ещё один момент у начинающих - это 3D обработка угловатых STL файлов без требуемого сглаживания, что также добавляет время обработки, добавляет множество остроконечных пиков в траекторию, что часто приводит к пропуску шагов по оси Z из-за увеличения точек излома траектории, вместо максимального к-ва гладких переходов. А также начинающие неправильно устанавливают заготовку по оси Z в программе, создавая тем самым прецеденты на сбои по Z (проваливание шпинделя). Следует всегда перед созданием траектории проверить, существует ли в задании заготовки хоть минимальный, хоть 0.01мм, но запас заготовки над поверхностью модели. Это важный момент, т.к. модель должна обрабатываться только в отрицательной части диапазона Z (правда есть гурманы, и обрабатывают в положительной части), и неправильно готовить управляющий файл, чтобы модель обрабатывалась и в положительной Z в отрицательной - это добавит Вам множество проблемм по проваливанию шпинделя из-за накопления ошибки усреднения в момент перехода траектории через нулевую плоскость ( имеет прямое отношение к злостным любителям создания траекторий с точностью 0.001мм под станки с ниже точностью)
Существует много противников пультов DSP, т.к. они этого, что написано выше, не знают из-за своей некомпетентности, и получив из Китая станок, сразу включают его в работу без всякой предподготовки, сталкиваются с выше перечисленным, а потом "обливают грязью" станки с пультами DSP, распространяя бабушкины сплетни..... кстати знаю лично таких - повыкидывали пульты, точнее отдали мастеру бесплатно + заплатили за переоборудование под COM порт целое состояние, и причепили старенький комп с радиорынка к станку вместо пульта, и потом ходят доказывают всем, какой крутой у них станок стал - всё теперь видно как фреза крутится на мониторе, как они счастливы, и теперь вот мастер хороший нашёлся, который нам всегда будет приходить помогать настраивать и всякая такая лабуда...кто знает о чём я - тот меня прекрасно понял
Сообщение отредактировал fastin: 20 Май 2013 - 05:22
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 08:09
Понял прекрасно - DSP-пульт, если он отстроен и нормального производителя (некоторые модели недолюбливаю, например MPC6610), но переоборудовать под СОМ-порт - либо что-то новое, либо опечатка - должно быть под LPT-порт (обычно Mach, хотя есть и рьяные Линуксолюбы).. Уточните... Хотя и LPT-шные версии станков при правильной настройке имеют неплохие результаты, особенно имеют смысл когда надо дешево управлять более чем 3 осями (сам в ближайшее время буду переделывать свой один станочек под честные 4 оси..)...
mtpmta, ваш пульт - мне нравится - перезапускал станков с ним множество, да и переоборудовал под него немало, переводя с мертвых древних систем управления, когда нельзя найти уже родной замены, почитайте документацию - и станет все понятно, хотя здесь на форуме это НеОдинДесятокРаз описывалось..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Май 2013 - 08:14
#8 OFFLINE   fastin
fastin
  • 16 сообщений
  • Из:Совдепии
Отправлено 21 Май 2013 - 15:28
извиняюсь, быстро печатал, конечно именно LPT+ MACH3.
и ещё к своему посту хочу добавить важный момент, на который начинающие, или при приобретении свежего станка надо обратить особое внимание в первую очередь:
когда только куплен станок у китайцев, и без должной подготовки специалистом сразу поставлен в работу, то практически всегда в пульте DSP стоят установки ускорений по умолчанию 600 и 800мм/сек. + начинающий как всегда желает получить с первой минуты знакомства со станком, супервысшее качество+на сверхвысоких скоростях (он ведь умнее всех :fool: ), в арткаме (и т.д.) ставит точность 0.001+ отсутствие сглаживания модели в нужных местах, что располагает к миллионам лишних точек по координате Z на чужой угловатой STL модели - вот именно это, тряской и биением раздалбливает крепёж муфты на оси Z под весом тяжёлого шпинделя и Z после этого всегда будет опускаться на длинных файлах. Сотни раз ремонтировал у таких горе фрезеровщиков станки по этой причине, после жалобы, что ось Z уходит вниз когда делается большой 3D файл. Вопрос всегда задаю простой - кто настраивал станок?, ответ: купили-он сразу работал. Тогда это именно то, о чём написал выше.
Могу рекомендовать для муфты оси Z только один выход - засверливаем алюминиевую муфту сквозняком в любом подходящем месте до середины оси двигателя и второй конец до середины оси ШВП. Нарезаем резьбу и вкручиваем 2 болта 3мм (один на одной половинке муфты, второй-на ответной половинке). После такой реанимации, а также внушению пользователю основ по максимальным ускорениям на его станке, проблеммы опускания оси Z, а также микроболтанки (лево/право) исчезают навека. А ещё лучше - сделать это сразу на любом станке, т.к. всегда найдутся умные начальники, которые заставят оператора увеличить скорость, что обязательно разболтает муфту.
Я засверливаю сверлом 2.5мм, потом метчиком нарезаю резьбу 3.0. Этот мой вариант надёжнее всего, и проверен много раз/ картинку в моём исполнении прилагаю. Сверлить надо кобальтовым сверлом, т.к. оси плохо сверлятся простым сверлом из скоростной стали. Обычное стачивание стороны оси и болт в упор - вариант ненадёжный, со временем болтанка (лево/право) при критических нагрузках и резкой смене направления вращения ( файлы с точностью 0.001) всёравно появится
и чтобы защитить себя от приятных минут в будущем, внимательно смотрите, чтобы металлическая стружка не попала в ШВП
... по 4-й полной оси полностью согласен, лучше софтом. Сейчас собираю себе ещё станочек, но хочу не MACH поставить, а USB управление с платой и софтиной Planet CNC (9 осей с карточкой)
Сообщение отредактировал fastin: 21 Май 2013 - 21:29
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 22 Май 2013 - 08:42
У нормальных производителей станков ничего переделывать не надо , а то и ускорения от базовых можно ставить выше... На некоторых станках ( например у себя дома) разгонял ускорения до 1000 и без проблем не один год ( проблемы со станком стали, когда его талой водой с крыши залило и частотник вынесло, а все лень его отремонтировать, хотя все есть для этого, да и еще станков купил :crazy: )....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Май 2013 - 08:46
#10 OFFLINE   fastin
fastin
  • 16 сообщений
  • Из:Совдепии
Отправлено 23 Май 2013 - 12:39
согласен, но китайских сборщиков много, вот делюсь опытом как сделать чтобы любой станок заработал. Насчёт частотника, тоже вчера на работе перепаниковали, думали или частотник накрылся, или в шпинделе обмотку пробило. Вырубало частотник после 13 герц. Оказалось разъём начал гореть. Оторвал разъёмы, закручиваю инвертор к шпинделю просто на проводках -всё работает. Взял домой разъёмы на исследование, обнаружил вокруг паяных контактов гнезда шпинделя остатки паяльной кислоты - вот вам и нормальный производитель :shok:
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 23 Май 2013 - 12:45
Значит у такого производителя и взяли - что подешевле... А то с такими общими заявлениями, что все китайское "есть гуано" вы создаете у вновь приходящих, и еще не в теме людей, иллюзию, что с китайским оборудованием вообще работать не стоит...
Поэтому просьба: не стоит делать мощных обобщений...
Просто надо брать у стабильных поставщиков и желательно со стабильным сервисом, а то тут много реальных стабильных поставщиков, и вы такими обобщениями наносите вред их коммерции...
#12 OFFLINE   fastin
fastin
  • 16 сообщений
  • Из:Совдепии
Отправлено 23 Май 2013 - 14:30
хорошо, конкретизирую - станок модель K1224, производитель JINAN QUICK CNC шпиндель 380v 3kw
фотка этого шпинделяspindle 380v.jpg виноват не сборщик станка, а сборщик шпинделя, горело внутри шпинделя.
но моё отношение к китайским станкам наоборот положительное
надо что-то подыскать похожее
Сообщение отредактировал fastin: 23 Май 2013 - 16:18
#13 OFFLINE   fastin
fastin
  • 16 сообщений
  • Из:Совдепии
Отправлено 25 Май 2013 - 03:29
первые 50 проходов режит нормально а потом резко вниз опускается шпиндель.в чем может быть дело?
если всё, что я тут наизлагал не помогло, то остаётся Вам купить лицензионный Арткам, и выкинуть свой косо сломанный 2010 - он как раз страдает такими глюками на некоторых рельефах
Сообщение отредактировал fastin: 25 Май 2013 - 03:40
#14 OFFLINE   Юрий 1977
Юрий 1977
  • Из:Озёрск
Отправлено 12 Февраль 2016 - 01:07
Здравствуйте уважаемые Мастера. Помогите разобраться. Проблема такого плана: при чистовой выборке происходит смещение рельефа влево на ~ 1.5 мм,а через какое то время(всегда разное) обратно . Портит всё((. Менял стратегию обработки (змейкой и т.д) не помогает.         1455219418029_0.jpg             image (3).jpg
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2016 - 10:46
Проверьте корректность файла именно на флешке, правильность настройки ускорений и максимальных скоростей, также, если это пультовая Rich электроника, то при некотором стечении параметров в файле,  они могут давать косяки... Возьмите и чуть измените при файлоподготовке условия обработки...
#16 OFFLINE   Юрий 1977
Юрий 1977
  • Из:Озёрск
Отправлено 12 Февраль 2016 - 12:34
Спасибо. Буду пытаться.
