Если даже есть такой сброс, то его вряд ли вам WeiHong даст....
Пароль доступа к модификации параметров в NC Studio
andrewa
, 10 Янв 2012 03:08
код активации Пароль доступа
Сообщений в теме: 41
#21 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2020 - 11:47
#22 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2020 - 01:08
Спасибо всем, кто пытался помоч-новый пароль найден на мелком клочке бумаги под пылью над столом оператора, когда вводил пароль даже не надеялся что он подойдёт)
Да! 3d-big извени, нечайно тебе только что тебе минус влепил(на планшете мелко очень)
Сообщение отредактировал weeke: 14 Февраль 2020 - 01:11
#23 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2020 - 04:06
Впишите перманентным фломастером этот пароль на внутренней стороне дверцы шкафа с электроникой - тогда потерять его будет возможно только с самим станком, а то у бумажек есть способность теряться....
#24 OFFLINE
Отправлено 11 Март 2020 - 14:36
Добрый день.Нужен пароль входа в NC Studio V 8.516.
#25 OFFLINE
Отправлено 11 Март 2020 - 15:25
ncstudio
#26 OFFLINE
Отправлено 11 Март 2020 - 19:07
ncstudio
Пробовали- не принимает. Прописывали и мелким и крупным шрифтом. Никак.
Есть какие-то варианты обойти его или вскрыть? Заранее спасибо.
#27 OFFLINE
Отправлено 11 Март 2020 - 19:37
ncstudio - это дефолтный пароль в настроки, если его продаваны заменили, то БЯДА!!!! Без знания его никак не обрулить...
Или пароль при загрузке проги? А то есть вариант ,когда станки завод продает в рассрочку и защищает двух-трех месячным паролем на работу, тогда следующий дают,Когда успешно платят покупатели... Так вот уже не раз было, когда переподавасты брали с рассрочкой и продавали как честный и умывали руки, а далее у конечного клиента проблемы.... Если у вас такой случай, то запрашивайте у продавца, а он - у производителя станка....
Кстати это все неоднократно описывали на форуме...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Март 2020 - 19:42
#28 OFFLINE
Отправлено 11 Март 2020 - 20:56
есть фото где он его просит ?
#29 OFFLINE
Отправлено 12 Март 2020 - 01:21
Ситуация,к сожалению,сложная. Станок я привез из Китая. Баер скорее всего договорился с производителем и его сделали наполовину на заводе,наполовину на коленях. Проверить не смог. Хотя видео работы оборудования высылали-все четко.И деталь,которую фрезеровали на видео тоже пришла. Когда пытались запустить(наладчиков 5 приезжало) ни один не смог. Не устанавливалась NC Studio. В итоге я сказал баеру, чтоб выслал блок с новой платой. Блок пришел. NC Studio запустилась. Увидела станок.... Но некорректно передает размеры перемещения по осям. Наладчик сказал, что при возможности входа в программу все откорректирует. Вот такая история.
#30 OFFLINE
Отправлено 12 Март 2020 - 10:37
Попробуйте другие версии нс студии и пароль вихонг
#31 OFFLINE
Отправлено 12 Март 2020 - 11:38
Конечно, сложная ситуация. Самое сложное:
1.Что там за "блок с платой"?
2.Почему не запросить пароль у баера?
3.Что за станок?
4.Если нет 4-х осей - закатить истерику баеру(что за слово-то,блин,такое? продавец,поди? ),послать его в тундру,потребовать возврата части средств(вот это вряд ли). Купить пятую версию и работать спокойно.
P.S. Тоже имел головной боли с восьмеркой. На станке купленном у MS-групп(как и со всеми станками,купленными там).Через год работы станок(нц,вернее) ушел в блок и запросил пароль. Инженеры продавца некоторое время упирались,потом дали пароль,потом обиделись,что им не дали денег и сказали,что больше со мной играть не будут.Как-то странно всё получилось,короче говоря...
#32 OFFLINE
Отправлено 12 Март 2020 - 14:08
Баер -это барыга,прокладка между производителем и покупателем и переводчик. Хорошо,что не выбросил просто телефон.
По поводу замены платы-вариант. Но станок с двумя поочередно работающими шпинделями. У кого не узнавал-ответ отрицательный. Если есть какие-то варианты, приму во внимание.
#33 OFFLINE
Отправлено 12 Март 2020 - 14:56
Не так давно продавали тут пульты под такую систему... Куда проще,чем восьмёрка нц и хлопот меньше.Человек продавал надёжный.Поищите в продавалке.
#34 OFFLINE
Отправлено 12 Март 2020 - 15:22
А пароль разве не в софте прописывается? При замене софта все установки по дефолт.
#35 OFFLINE
Отправлено 30 Апрель 2020 - 11:24
здравствуйте и добрый день.
у меня станок vs1326AS по у проходит на 998мм вместо 1000мм.
программа Newvic Control System V2.0 хотел в настройках добавить импульсов, но зайти не получается, пароли не подходят.
информации о продавце тоже не какой.
на сколько я понял из форумов мне остаётся только покупать новую плату.
вопросы: как правильно подобрать плату? как точно она называется? у кого её лучше покупать?
#36 OFFLINE
Отправлено 30 Апрель 2020 - 12:07
Сначала всё же попробуйте найти пароль. Название контроллера должно быть на плате, его и ищите если нужна именно эта система управления.
Можно поступить проще заменить на ncstudio5.
Сообщение отредактировал Анженёр: 30 Апрель 2020 - 12:17
#37 OFFLINE
Отправлено 30 Апрель 2020 - 14:10
На старых Викамах пароль был Vicstudio
#38 OFFLINE
Отправлено 01 Май 2020 - 05:32
Спасибо за совет.
Victudio или vicstudio тоже не подходит.
на подбор паролей и попытку сломать программу ушло уже 2 дня, безуспешно.
Для ncstudio5 нужна своя плата? нет знаний и понимания как её подружить с сервоприводами которые на станке. в двух словах хотябы общий принцип. чтобы понимать что нужно читать и куда двигаться.
что из этого контроллер?
#39 OFFLINE
Отправлено 01 Май 2020 - 09:36
Верхний левый, который xilinx spartan НЕ контроллер, а FPGA-шка (программируемая логическая интегральная схема - ПЛИС-ка). Если у вас нет знаний на плату под NCStudio v.5, то это еще меньше что даст, тем более, что почти 100%, что у этой микрухи прошивка закрыта кодом секретности, а оригинальную прошивку вам производитель не даст....
У вас же vs1326AS, а они, как мне помнится с автосменой, а значит NCStudio v.5 не подойдет, ибо она под простые станки...
#40 OFFLINE
Темы с аналогичным тегами код активации, Пароль доступа
