Пароль доступа к модификации параметров в NC Studio
код активации Пароль доступа
Сообщений в теме: 41
#1 OFFLINE   andrewa
andrewa
  • 17 сообщений
  • Из:Болгария
Отправлено 10 Январь 2012 - 03:08
Кто то залезал в меню Parameter Modification? В руководстве сказано что нужна пароль но ее нет.
И еще один вопрос: скачал из ссылки в форуме NC Studio 8.215 с меню на английском т.к. у меня на CD стоит 8.224 но на китайском :blush: Можно ли где то найти новейшую версию? Зашел в сайт Weihong, зарегистрировался в Download но там лишь руководство на ангийском языке где пишут о > 8.5.
Плата у меня 53C2 и в поле регистрации v8.215 появляется:
Adapter No: WHNC-006A-00KX-046F-000
Register:
Нужно ли регистрироваться каким то образом?
Станок заблокировался и перешел в демо режим
Регистрация VIC Control System
ncstudio выдает сообщение "please input register information"
Artisman Control Center (NC Studio) требует код активации
#2 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 22:45
Добрый день ,,, Возможно снять пароль * C программы NC STUDIO 10
#3 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 02 Май 2015 - 15:09
Кстати здесь расковыряли пароль на параметры " Developer Mode " (режим разработчика)  нц-шки.
Re: Запуск NCStudio без платы PCI
#11 icon_post_target.gif Moonglow » 17 окт 2014, 10:01
Небольшое дополнение! При запуске с родным железом, пароли на расширенную конфигурацию для 8 и 10 версии ( при симуляции они не требуются ):
Developer Mode: 64038574
Manufacture Mode: NCSTUDIO
Сообщение отредактировал MiG: 02 Май 2015 - 18:29
                     | cncservice |
#4 OFFLINE   Sanchito
Sanchito
  • 22 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 30 Март 2016 - 22:42
Пароль не дает зайти в manufactory, видимо не правильно поставил размер стола, пишет что то про  position X600. Что делать? NC Studio 5.4.53
Сообщение отредактировал Sanchito: 30 Март 2016 - 22:43
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 486 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 22:46
"ncstudio"
#6 OFFLINE   Sanchito
Sanchito
  • 22 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 31 Март 2016 - 11:21
Вот что происходит не могу зайти.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 486 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 12:58
Такое сообщение появляется, если некорректно изменить настройки.
Расскажите предисторию. Кто что изменял или пробовал изменить в настройках. Если этой информации нет, то попробуйте ctrl+alt+shift+двойной клик на кнопку Machining
Если там будет трудно разобраться переустановите NcStudio и заново настройте.
#8 OFFLINE   weeke
weeke
  • 8 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 12 Февраль 2020 - 19:46
Доброго времени суток!
weihong ncstudio v8 8.270
Подскажите пожалуйста пароль для входа в Manufacturer.ncstudio ни в каких регистрах не подходит ,да и все простые пароли тоже.Сносил и ставил 8.280-тоже самое.
Прочитал весь форум и мануалы,но пароля так и не нашел.Где его взять,купить,поменять
#9 OFFLINE   Илья pro100cnc
Илья pro100cnc
  • 34 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2020 - 20:03
Нцстудио или вихонг на англицком.
#10 OFFLINE   weeke
weeke
  • 8 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 12 Февраль 2020 - 20:30
Илья, я пробовал и ncstudio и weihong и admin,0000,1234,qwerty и все что только в голову не приходило...
#11 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 12 Февраль 2020 - 21:00
64038574
#12 OFFLINE   weeke
weeke
  • 8 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 12 Февраль 2020 - 21:28
64038574
Тоже пробовал, находил тут на форуме.
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 486 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2020 - 23:23
По умолчанию "ncstudio". Если не срабатывает, тогда либо кто-то сменил пароль, либо, мне думается, контроллер залочен продавцом.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Февраль 2020 - 23:25
#14 OFFLINE   weeke
weeke
  • 8 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 12 Февраль 2020 - 23:53
Да это все понятно, задача запустить станок.Я понять не могу, почему после сноса и переустановки нцешки не сносит пароль? Для интереса накатывал v5, она пароль видит, но 5 не подходит к самой системе.может где-то есть какой-то файл, который прописывается в другую папку, или есть какой-то способ полностью обнулить нцешку? Станок 2006 года, последний оператор работает с 2017 он его знает.
Сообщение отредактировал weeke: 13 Февраль 2020 - 00:41
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 486 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2020 - 00:41
Я очень сильно сомневаюсь, что в 2006 году существовала восьмая энцеха.
#16 OFFLINE   weeke
weeke
  • 8 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 13 Февраль 2020 - 00:45
на шильде станка 2006
Может и менялась, но вопрос открыт. Куда капать? Где взять этот пароль?
Сообщение отредактировал weeke: 13 Февраль 2020 - 00:45
#17 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 13 Февраль 2020 - 06:44
Есть фото платы ?
И окна где он просит пароль.
Думается мне, вы версию программы не подходящую ему подсовываете.
#18 OFFLINE   weeke
weeke
  • 8 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 13 Февраль 2020 - 10:19
Есть фото платы ?
вот фото что есть сейчас. С другими версиями типа 5 станок не хочет вообще работать. До это стояла v8 8.280 станок работал. Но пароль не подходил также.
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 415 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2020 - 10:30
Мил человек,  по дефолту здесь пароль ncstudio, но есть возможность его менять, при этом пропишется в плату... Похоже его у вас сменили, и не передали вам пароль...  Ну решили защититься или от кривых ручек продаваны станка, или кто-то решил перед уходом с работы до вас напакостить....  Замена проги НЕ даст результата, ибо это хранится на плате... Вопрос: а откуда мы можем знать кто сменил у вас пароль и на что сменил у вас пароль?
Вариант решения проблемы: заменить на плату с дефолтовским паролем...
Кстати есть еще один способ защиты проданных в лизинг станков, когда станок через определенное время (1-2 месяца работы) требует пароль для продолжения работы, так вот там тоже смена проги НЕ поможет, а поможет только смена платы....
#20 OFFLINE   weeke
weeke
  • 8 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 13 Февраль 2020 - 11:26
Ну я думаю, что есть все равно какой нибудь "аварийный Сброс" на заводские настройки. Менять плату-это прям координальное решение
Темы с аналогичным тегами код активации, Пароль доступа
