Оцените проект станка
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Azulron
Azulron
  • Из:Джубга
Отправлено 04 Январь 2012 - 00:22
Планирую обрабатывать алюминий и возможно прийдётся сделать несколько шестерен из стали...
Оцените пожалуйста проект станка
станина в основном из труб диаметром 60*60 толщина стенки 4мм или может надо толще...
четвёртую ось ещё не успел нарисовать
На оси Х и У ШВП
на оси Z Трапецевидный винт с двумя гайками от Советского токарного станка.
Шпиндель HSD 4.5 кват 24000
Сам станок из Аюминия Д16 Т толщиной 16мм
Рабочее поле получается 1000х800х400
В ходе разработки натолкнулся до сих пор так и не понял
Портал какой массы сможет "эфективно" двигать на ШВП щаговик NEMA34 c моментом 40 кг/см?
Сообщение отредактировал Azulron: 04 Январь 2012 - 00:56
  • 14 432 сообщений
Отправлено 04 Январь 2012 - 07:21
По поводу оценки самодельных станков обычно такими делами занимаются на сайтах самодельщиков (http://www.cncmasterkit.ru или http://forum.rcdesign.ru , возможно есть еще ...).... Но из того, что сразу бросается в глаза: недостаточная жесткость боковых стоек портала в поперечном направлении ( просто пластины при такой высоте подъема по Z), какой-то переизбыток металла, который не обеспечит нормальную жесткость рабочего стола ( можно было более эффективно использовать металл для каркаса стола, да и непонятно как это все будет собираться в кучу) и открытые и направляющие и ШВП, что все опилки в гости к ним ( особенно намагничивающиеся от чермета) и отсутствие возможности организации подачи СОЖ..... Но лучше по поводу наведения критики обратиться на порталы самодельщиков - там это любят делать... И помнить, что дьявол не в общих видах, а в деталях, ибо можно взять внешне ну очень похожих два китайских станка, но один будет СТАНОК, а второй - набор для самодельщика с неизвестным результатом....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Январь 2012 - 07:23
