Реализация 0509 комплекта под лазер
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Paul
Paul
  • 78 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 10:04
Доброго времени суток! Вопрос видима к 3D-BIG, т.к. данные контролеры ему хорошо известны. Имеется фрезер на данном комплекте, на сколько реальна его доукомплектовка иттербиевым волоконным лазером? Про механику и маленкие скорости передвижения на фрезерах комментировать не стоит, вопрос чисто гипотетический по электронике.
  • 14 558 сообщений
Отправлено 10 Январь 2012 - 21:50
чисто гипотетически - для раскроя возможно (например включение лазера по сигналу DIR от оси Z), если залить в этот комплект электроники лазерную прошивку ( но тогда с пультом надо по кнопкам разбираться) - то и гравировку можно сделать.... но это чисто гипотетически, т.к. надо с этим всем серьездно разбираться ...
#3 OFFLINE   Paul
Paul
  • 78 сообщений
Отправлено 13 Январь 2012 - 12:10
По сигналу дир понятно, но на сколько понимаю нужна коррекция мощности лазера при разгоне-торможении. По прошивке под лазер не понятно, в контроллере разве реализовано управление мощностью по ШИМ, или еще как? Я вот весь нэт изрыл, но не могу найти инфу по этой электронике, у производителя есть сайт? Вадим, ты тоже гдето писал что собираешся сам строить, как успехи?
Сообщение отредактировал Paul: 13 Январь 2012 - 13:07
#4 ONLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 13 Январь 2012 - 13:42
Включение-выключение там видимо реалезовано через команду включения шпинделя. Z тоже должна быть задейсвована на задержку на врезание (физически оторвана от привода конечно). Да и с уменьшением мощности при торможении решаемо через управление оборотами шпинделя.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 14 Январь 2012 - 05:05
0509 комплект в версии для лазера называется RZNC-0801 - DSP-процессор тот-же, а вот пульт - не в виде пульта, а в виде передней панели с чуть другой адресацией кнопок, да и внутренняя прошивка иная. В этом случае есть ШИМ- управление лазером и при поддержке прошивки есть и подъем стола и управление координатой вращения с автоматическим пересчетом масштабного коэффициента управлением двигателем ( запрашивается диаметр заготовки) и работает все из под плагина в Корел... С такой системой управления выпускаются лазеры (работал с 2 шт и дистанционно запускал еще пару)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Январь 2012 - 16:44
#6 ONLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 14 Январь 2012 - 12:44
Вадим, я описал единственный опыт общения с лазером на 0501. Да и общением не назвать-так, сделал выводы.
#7 OFFLINE   Paul
Paul
  • 78 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 18:54
0801, И где это чудо преобрести?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 19:31
Наверное у производителя, но т.к. она редкая и очень мало есть о нем информации, то я бы не рисковал, а то из работы все выльется в выбивание прошивок - сколько понадобилось сил, что-бы выбить из производителя лазера CMA1280KII с подъемом стола и поддержкой коордирнаты вращения....
#9 OFFLINE   Paul
Paul
  • 78 сообщений
Отправлено 18 Январь 2012 - 11:35
Ну судя по фрезеру электроника достаточно стабильная, меня как пользователя оч устраивает. По этому и заинтересовала под лазер. Нашел их сайт http://www.richnc.com
Сообщение отредактировал Paul: 18 Январь 2012 - 12:21
