Приобрел станок jk-2030
вот панель к нему
При попытке запустить NCstudio выдает ошибку
Впервые смотрю на это все, если можно подробно опишить что и куда втыкать нужно?
Заранее спасибо!
При запуске NCstudio выскакивает ошибка "Driver EROR..."
oOWhatOo
, 23 Дек 2011 20:18
Сообщений в теме: 4
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 20:18
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 21:13
Там четко написано, что программа не видит плату управления, а это возможно по двум причинам:
- этой платы нет в компе ;
- правильно не установлены драйверы на эту плату.
этот случай описан в документации на эту программу ( вплоть до установки драйвера).
Дальнейший после запуска драйвера будет вопрос: как настроить программу на станок....
Здесь это многократно описывалось для этого типа управления...
Если надо полный запуск станка с обучением - в личку.
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 21:30
Эх Вадим, за запуск такого станка (особенно летом в Гелинжике) денег брать не стыдно. У меня игрушечный плакать заставляет, пересматриваю свое отношение к подобному "оборудованию", я его конечно запущу (хотя не уверен, что с достойным качеством)-матом ругаться не хочу сегодня.
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 22:39
Володя, а что за китайский уродец на этот раз твою кровь пьет?
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 17:38
Как я понял, у меня нерабочая плата, на всех драйверах выскакивает ошибка, слоты pci менял...
Если проблема в плате, то в диспетчере она должна отображаться?
Я сейчас не в Геленджике, я из Геленджика. И до лета ещё далеко.
