Станок пропускает части программы
Смещение координат пропуск шагов Буфер обмена Suda SD3025
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Alexander-25ru
Alexander-25ru
  • Из:Astana
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 23:08
Всем доброго времени суток!
Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста. Станок LK-3030 (китаец) аналог SUDA 3025.
Станок неправильно обрабатывает траектории. Начинает обработку нормально, фрезер движется как положено, по заданной траектории, затем после нескольких проходов (например по траектории РАСТР) уходит по диагонали в другую часть заготовки, оставляя след на ней и продолжает движение как положено... После, через несколько проходов опять уезжает по диагонали ниже и снова двигается как надо. Такое ощущение, что просто пропускает части программы. Траектории готовлю в ArtCam в формат PLT. Отправляю на станок через ArtSpool. Станок подключен напрямую к компьютеру - COM порт через переходник USB-COM.
Фото проходов (красным нарисовал траектории движения фрезера)
Почему он так (неправильно) двигается? В чем может быть проблема?
Может было такое у кого.
Буфер обмена на SD-3025
При выводе файла через Artspool возникает ошибка
На SUDA 3025 при обработке происходит смещение
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 23:20
А что показывает визуализация арткама? Какая безопасная высота выставлена?
#3 OFFLINE   Alexander-25ru
Alexander-25ru
  • Из:Astana
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 00:09
Визуализация Арткама показывает все как надо - движения по растру допустим, визуализирутся змейкой. Плоскость безопасности 10 мм.
У нас 2 станка, один и тот-же проект, одна и та-же траектория, только на большом станке все проходит как надо (сохранение в формате CNC затем загрузка в голову станка), а этом, маленьком (сохранение в формате PLT и отправка через ArtSpool) вот такая беда.
Может дело в построцессоре?
Вот код, я если честно в нем мало что понимаю ))
; Cipher / Mult-CAM configuration file
; History
; Who When What
; TM modified to suit HPGL format as supplied on 08/06/95
; bem 21/03/00 Added DESCRIPTION and FILE_EXTENSION fields
; bem 28/03/01 Retract to safez before going home
DESCRIPTION = "Suda (*.plt)"
FILE_EXTENSION = "plt"
; Set units used in file - MM
UNITS = mm
; Cariage return - line feed at end of each line
; END_OF_LINE = "[13][10]"
; Set up default formating for variables
; Feed Rate
FORMAT = [F|@||1.1|0.4216]
; Tool moves in x,y and z
; Multi-CAM uses positions 200mm = 8039 units
; ie, 8039 / 200 = 40.195
; Note! negative Z axis units for positive actual movement
FORMAT = [X|@||1.0|100]
FORMAT = [Y|@||1.0|100]
FORMAT = [Z|@||1.0|-100]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@||1.0|100]
FORMAT = [YH|@||1.0|100]
FORMAT = [ZH|@||1.0|-100]
; Set up program header
; initialise program start
START = "IN;PA;ZZ1;SP1;"
; Set home position (pen-up)
START = "PU[XH],[YH],[ZH];"
; Set feed rate used for moves mm/s
; FEED_RATE_CHANGE = "SF[F],[F];"
; Set home position (pen-down)
START = "PD[XH],[YH],[ZH];"
; Program moves
FEED_RATE_MOVE = "PA[X],[Y],[Z];"
; End of file - go home and stop spindle
END = "PA[X],[Y],[ZH];"
END = "PU[XH],[YH],[ZH];"
END = "SP0;"
#4 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 11:06
Было что-то подобное. Решение:
1. Подключил станок через СОМ-порт (без применения разъема USB), так как с применением этого разъема время от времени наблюдались сбои (пропуски части програмы).
2. В АртКаме установил постпроцессор для Суды 3025. К сожалению не могу выложить - кончился лимит по приклепляемым файлам.
На форуме где-то есть. Попробуйте обратиться к MiG Очень граммотный и отзывчивый человек. В свое время он мне помог.
Сообщение отредактировал Дед: 23 Декабрь 2011 - 11:08
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 11:29
Дед, киньте мне на почту (мой ник)@mail.ru и я прикреплю... У себя не нашел что-то этого постпроца, хотя где-то в загашниках и должен валяться...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Декабрь 2011 - 11:55
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 12:16
; History
; Who When What
UNITS = mm
; Feed Rate
; Program moves
END = "SP0;"
Только так вставился (пост под Арткам).
под Тайп3
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Suda.rar   781байт   333 скачиваний
  • Прикрепленный файл  post.rar   1,91К   339 скачиваний
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 12:17
может вот такой подойдет?
Прикрепленный файл  SUDA3025.rar   748байт   337 скачиваний
                     | cncservice |
#8 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 13:12
Да, еще вспомнил. Менял микросхему СОМ-порта в станке.
И я применяю DROPOUT.ехе вместо стандартного Арткамовского ArtSpool.
#9 OFFLINE   Alexander-25ru
Alexander-25ru
  • Из:Astana
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 13:47
Такой у меня есть, спасибо! ))
С дропаутом я чего-то не подружился. В нем надо выбирать устройство - принтер, а у меня станок по COM порту подключается, может там есть какое-то ухищрение, что-бы прописать станок как принтер? Подскажите
#10 OFFLINE   Alexander-25ru
Alexander-25ru
  • Из:Astana
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 21:16
Проблема так и не решилась...
Все равно станок пропускает части программы. Пробовал менять постпроцессоры, настроил Дропаут, то-же самое, как и на ArtSpool. Пробовал другой компьютер, с COM портом (минуя переходник COM-USB). Пробовал соединять корпус станка с корпусом компьютера... Все зря.
Что за чудо китаец такой?... Может кто еще подскажет чего-нибудь...
Дед:
Какую микросхему вы меняли именно? Я вскрыл электронную часть станка, вынул плату, к которой подключается разъем COM порта, там несколько микросхем, какую именно менять? И где ее можно взять? ))) В магазинах продаются? Или просто с другого оборудования ненужного выдрать?
Фото:
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 21:35
За обмен данными через COM- порт отвечает MAX232CPE (или ее аналог) - распространена, цена вопроса у не жадных продаванов - 40руб. Главное 0 не перепутать полярность и заменять на выключенном оборудовании ... Если умирает - то от отсутствия заземления и неправильной эксплуатации ( порт подцепляют на горячуу или статикой убивают)
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Декабрь 2011 - 21:36
#12 OFFLINE   Alexander-25ru
Alexander-25ru
  • Из:Astana
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 21:59
тоесть на ее место можно поставить любую микросхему с маркировкой 232, тоесть COM порт RS232. Думаю в наших магазинах я такое не найду, завтра выдерну со старого оборудования, у нас много старого хлама валяется. А такие проблемы (пропуски частей программы) как у меня могут быть из-за неисправности этой микросхемы?
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 22:08
Цифирок 232 на микрухе мало - может и какая-нибудь вспомогательная маркировка быть - надо либо МАХ232, либо его аналог, но должны быть в DIP-корпусе - он на фотке - применяются очень широко, как контроллер RS232-порта ( в плоттерах комовских стоит)... Маловероятно, но темные силы - коварны, и несколько раз с подобным сталкивался на комовских плоттерах (с маломерными судами ни разу сам не работал - ибо не нравятся мне они)..
#14 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 12:23
Я конкретно ставил микросхему МАХ232ЕРЕ, в ремонтных мастерских по компьютерам их "как дерьма за баней"
Еще надо проверить заземления станка, оно должно быть очень надежным и еще: в момент передачи данных с компьютера на станок НЕЛЬЗЯ включать никакие посторонние нагрузки (ВАЖНО!), находящееся на одной электросети со станком.
И еще: У 3D-BIG в подписи (написано крупно голубыми буквами) стоят ссылки. Очень советую прочитать. "Зуб даю" - помогают! Кто не верит можете проверить.
Сообщение отредактировал Дед: 27 Декабрь 2011 - 12:32
#15 OFFLINE   Alexander-25ru
Alexander-25ru
  • Из:Astana
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 17:49
Про бубны тема, буду пробовать ))
#16 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 13:53
Alexander-25ru
А кто-то же у Вас в городе ремонтирует компьютеры, принтеры и плоттеры? Ну на худой конец (хотя с худым концом у станка делать нечего!)
почта есть, а там ПОСЫЛТОРГ. В инете можно поискать, ведь интернет-магазинов дофига "по самое нехочу!"
Сообщение отредактировал Дед: 28 Декабрь 2011 - 13:56
#17 OFFLINE   Alexander-25ru
Alexander-25ru
  • Из:Astana
Отправлено 06 Январь 2012 - 20:05
Потерял уже все надежды запустить станок, перепробовал все варианты.
Сегодня чудесным образом он заработал ))) Темные силы отступили.
А заработал он после того, как при вычислении траектории в ArtCam, я решил создать новый инструмент (коническую фрезу). Взял фрезу в руки, измерил все ее параметры и вбил как новый инструмент. Запустил траекторию через ArtSpool на станок и о чудо! Станок отработал ее как положено, хотя файл был и больше 2-х Mb. (ранее сразу вылезала ошибка).
Решил перепроверить, вычислил траекторию с использованием старого инструмента (стандартного в ArtCam) - те-же проблемы как и в первом посту этой темы.
Сделал снимки параметров инструментов:
проблемный инструмент
новый (рабочий) инструмент
Вопрос вот в чем, какие параметры фрезы могли не понравится станку? Что он делал такие пропуски...
P. S. Всем спасибо за помощь!
#18 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Январь 2012 - 20:38
Может быть номер инструмента??? У Вас станок с автосменой? Хотя проблемная под номером 1. Странно... Перед Рождеством темные силы уходят...
Сообщение отредактировал oikuz: 06 Январь 2012 - 20:45
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 07 Январь 2012 - 11:02
Реальная магия!!!! В управляющей программе станком из модели инструмента может участвовать только скорости подачи, частоту вращения шпинделя и номер инструмента ( все остальное ArtCAM использует только для учета геометрии при расчете координат движения инструмента) , НО В КОДИРОВКЕ PLT-формата ИХ НЕТ В ПРИНЦИПЕ!!! там ни учета смены инструмента нет, ни частоты вращения ( ручкой на частотнике) ни скоростей подачи ( на самом станке задаются как параметры)!!!!
Что-то здесь из очень древнего колдунства!!!!
Рекомендую опрыскать станок рождественской святой водой( не попадать на электронику!!!!) и пригласить якутского шамана для правильного обряда камлания!!!!!
У первой фрезы шаг большой (100%), но и с таким шагом должна проводиться обработка, только поверхность будет никакая, а в остальном - вроде все правильно заведено, да и если-бы было что-то неправильно, то программа просто затопала-бы ногами и рекомендовала исправить косяк...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Январь 2012 - 11:08
#20 OFFLINE   urikpro
urikpro
Отправлено 05 Апрель 2012 - 14:05
Такая же проблема. Поменял микросхему, пробовал запускать с разных компьютеров – не помогает, причем ошибка в основном появляется когда отправляешь задание не в режиме управления скоростью. Советовали установить другой ARTcam, поставил 10 версию, смотрю, но думаю что проблема в контролере или в памяти.
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, пропуск шагов, Буфер обмена, Suda SD3025
