Полосы на поверхности материала
Полоски при обработке врезание в заготовку
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   shiddi
shiddi
  • 24 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 15:33
Время от времени происходят чудеса ,работаю в арткаме2008, в визуализации всё нормально.Чудо полосы.
На оргстекле остаются полосы из-за перемещения фрезы
Полосы на плоской поверхности
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 16:34
Чудеса могут происходить от чудо-безопасных высот.настроить(задать в арткаме).симуляцию смотреть не в арткаме,а в специальной проге(типа симко).Если надо - там же и править.
#3 ONLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 17:18
Ни один симулятор не учитывает кривизны поверхности материала. Просто увеличьте безопасную до разумной величины, чтобы время обработки сильно не выросло
#4 OFFLINE   shiddi
shiddi
  • 24 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 17:28
Сообщение отредактировал shiddi: 21 Декабрь 2011 - 17:55
#5 OFFLINE   LeoKZ
LeoKZ
  • Из:Атырау(Гурьев)
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 18:38
я ставлю не меньше 5мм, для мелких деталей и 10мм для резки на весь стол(1,2мх2,4м)
Сообщение отредактировал LeoKZ: 21 Декабрь 2011 - 18:39
#6 OFFLINE   shiddi
shiddi
  • 24 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 19:02
Прежде чем запускать , я проверяю по периметру 0 по Z, минимум в 5 местах, рассоглосования максимум 0.4мм ,пластина ровная , глюк либо в проге либо в станке, вопрос как лечить, пробовал и флэш карту другую и комп другой и даже пульты менял , бывают 3 месяце всё OK , а сейчас 2 раза за день.
#7 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 19:52
какой станок?
#8 OFFLINE   shiddi
shiddi
  • 24 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 19:56
Китаец SD8070
#9 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 20:18
у нас тоже бывает такя проблема не знаю как называется диагноз, толи пропуск шагов, толи електроника не успевает просчитывать. случается такое когда радиус обработки слишком маленький или две точки стоят слишком рядом и станок уезжает в сторону рисуя полосу, он как бы проскакивает этот кадр, а назад не может вернуться.
G1 X45.064 Y25
G1 X45.062 Y26
G1 X45.185 Y27
тогда нахожу этот кадр или редактирую или удаляю. Бывает до 20 таких точек.
#10 OFFLINE   shiddi
shiddi
  • 24 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 12:42
У нас, он выходит за рамки задоного вектора и даже заготовки, потом возвращается обратно, и работает как ни в чём не бывало. Скопление точек там нету .все вектора замкруты.Походу это знаки как на полях.
#11 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 15:51
а Вы найдите это место на котором он уходит в файле G-кода и проверьте.
#12 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 17:14
ИМХО это болячка электроники всяких там SD8070 и 3025, и прочих кит уродцев, попробуйте не с флешки резать а загрузить во внутреннюю память контроллера.
З.Ы Одна из причин, кстатити, почему я не купил кетайчатину, а достраиваю второй хендмейд :-)
#13 OFFLINE   shiddi
shiddi
  • 24 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 17:30
Блин, пробовали, даже в разные ячейки памяти пульта записовали.
Сообщение отредактировал shiddi: 22 Декабрь 2011 - 17:49
#14 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 17:42
В Свое время я из 3025 выкинул глючную электронику под корешок, поставил лидшайны 542, и EMC2, и забыл про эти проблемы навсегда.
З.Ы Что-то продавцы этих девайсов правду не говорят, а только нахваливают :-)
Сообщение отредактировал preps: 22 Декабрь 2011 - 17:44
#15 ONLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 18:19
8070 и 3025-разные уродцы. Первый должен быть полноценным, и с отдельными драйверами и с полноценной математикой, вполне безглючной кстати. Видимо, что-то в "консерватории не так".
#16 OFFLINE   shiddi
shiddi
  • 24 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 18:46
Это как понимать?
#17 ONLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 19:18
Очень просто-разное оборудование. Если руками трогали, глупых вопросов задавать не будете.
#18 OFFLINE   eugenio
eugenio
  • 8 сообщений
  • Из:Grenoble, France
Отправлено 17 Апрель 2012 - 21:06
shiddi
Видел ваш итоговый календарь, красиво очень вышло. А какая высота рельефа была?
Сообщение отредактировал eugenio: 17 Апрель 2012 - 21:10
#19 OFFLINE   necuk
necuk
  • 57 сообщений
  • Из:PTG
Отправлено 17 Апрель 2012 - 22:56
выложите плз получившийся календарь ))) охота глянуть на сие творение
#20 OFFLINE   Vara
Vara
  • 98 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2012 - 23:36
А я бы посоветовал отказаться от 2008-й версии АртКам. Не уверен что эта конкретная проблема именно его рук дело, но в некоторых стратегиях, например "гравировка" он точно косячит. Моделирование в нем безпроблемное, но с обработкой чот не то. В свое время пришлось перескочить из за этого сразу на АК-9 В нем, как и в АК-2009 никаких косяков замечено не было.
Сообщение отредактировал Vara: 17 Апрель 2012 - 23:37
Темы с аналогичным тегами Полоски при обработке, врезание в заготовку
