Ничего не получается... Единственное, что нашел в настройках станка - Sensor H - высота сенсора.
Как вообще происходит эта процедура? При простом опускании фрезы с пульта станок никак не реагирует на касание сенсора...
Woodpecker DP1318 как выставить Z по сенсору?
NoLog
, 20 Дек 2011 05:20
Сообщений в теме: 2
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 05:20
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 09:00
Недавно дятла запускал на электронике DSC931 - это первый дятел, с которым разбирался с самого начала (пару дятлов до этого ремонтировал даже не собираясь разбираться в их системе управления - проблемы были по силовухе, а не в его мозгах), так вот по работе с датчиком в инструкции на стр.5 написано:
Sensor: On this screen, machine must be in IDLE mode, press [-] + [5], to adjust
the sensor.
Что приблизительно звучит так:
Датчик: экран машины должен быть в IDLE- моде, нажимаем вместе кнопки "минус" и "5", тогда начинает работать сенсор....
Я, наивный, поверил этой писанине - и реально датчик сработал...
the sensor.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Декабрь 2011 - 09:01
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 09:26
Спасибо огромное!
помогло
помогло
