Лазерный станок с двумя головками (излучателями)
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   shar
shar
  • 22 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 19:06
Форумчане! У кого есть опыт работы на станках с двумя головками? Можно ли задействовать оба излучателя одновремено одним файлом(увеличить производительность в два раза)? Есть еще вопросы.
#2 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 19:46
Так оба излучателя и делают один файл, синхронно
#3 OFFLINE   shar
shar
  • 22 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 19:57
На сайтах производителей указано, что один излучатель 60Вт (гравировка), второй 80 или 100Вт (резка). Поэтому и возник вопрос синронной работы двух одинаковых излучателей. Трубы восточные - мощность плавающая. Результат должен быть одинаковым. Вопрос: программно можно выставлять разную мощность?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 21:03
обычно на двухголовых лазерных горынычах подстройка мощности лазера от программного осуществляется подстроечным резистором ( или парой - тогда для обоих). По крайней мере так Юменг делает ( ну их -то схемы я знаю), да и на паре других производителей видал...
#5 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 03:50
синхронно, Кирилл, обьяснил - поле будет делтся пополам ...там по простому - жесткая сцепка )))
#6 OFFLINE   Гущин Александр
Гущин Александр
  • 32 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 11:57
2 головы - 2 одинаковые трубки 60 Вт или 80 Вт. Один фаил... делит все поле на пополам и делают все синхронно.
Мощность на каждой трубки можно выставить свою, т.к. 2 трубки и садятся они по разному.
«Больше всего говорит тот, кому нечего сказать…» Лев Толстой
#7 OFFLINE   shar
shar
  • 22 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 12:11
Если все просто и понятно, почему нет отзыва счастливого обладателя данного технического чуда, позволяющего удвоить производительность на тиражах? Продавцы, не экономьте на рекламе! Народ хочет видеть новогоднее кино - "Укрощение двуглавого дракона".
Пользуясь случаем: спасибо всем форумчанам за науку - от выбора модели, до вопросов эксплуатации.
Новичкам: читать, читать, читать.
#8 OFFLINE   Гущин Александр
Гущин Александр
  • 32 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 12:13
Так приезжайте к нам в гости...покажем...порежем...попробуем...
#9 OFFLINE   shar
shar
  • 22 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 18:16
Александр, спасибо за приглашение. Чиллер 5000 серии справится с двумя трубами 100-130Вт на предельном режиме? Есть ли предложение по станку 100Втх2 160х80см? Вторую голову можно снять(максимально использовать рабочее поле одной головой)?
#10 OFFLINE   Гущин Александр
Гущин Александр
  • 32 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 11:23
Лучше ставить сразу 2 чиллера...а в чем проблема можно все обсудить...что нужно и что поставить...
А голова вторая снимается и можно использовать все поле сразу..
#11 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 12:00
а в курсе , cкока такие трубы стоят ? А они не вечные....эт я к тому, зачем такая мощь нужна ? Задача какая стоит,что резать....
2-х головочный станок, я так думаю , что то на потоке, либо пластик 2-3 мм (допустим ценники), либо что то по ткани. То такая мощность не нужна, скорости не добьетесь, а только механика развалится, дезеринг появиться на радиусах....
#12 OFFLINE   shar
shar
  • 22 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 15:32
По ценам на волшебные трубы R... ориентиры есть: Китай, Украина, Вы. Время-деньги. По задачам требования к качеству реза таковы, что позволяют ловить максимальные параметры(Р/V). Основная задача: фанера 3мм. Стремимся к потоку. Но это уже другая история. На форуме уже обсуждались аспекты умения продавать.
#13 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 15:45
Роберт <_< , я получаеться впариваю , что ли ;)
к сожалению качество фотки страдает, мож что то разглядите...морковь-рука в этом месте
Сообщение отредактировал sinner: 20 Декабрь 2011 - 15:46
#14 OFFLINE   shar
shar
  • 22 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 18:51
Евгений, добрый день. Каждый занимается своим делом. И это правильно.
По задачам: проблема в области рука-морковь - не проблема.
Вернемся к двуглавому дракону. Вот, что говорит один из производителей:
1. Станок с двумя лазерными излучателями разной мощности. Один лазерный излучатель мощностью до 60вт для гравировки. Другой лазерный излучатель мощностью свыше 150вт для резки толстых материалов (думаю, возможна любая комбинация).
+ один станок может выполнять работу двух станков - хорошо гравирует и режет толстые материалы
- лазерные излучатели не могут одновременно работать - либо режем, либо гравируем.
Ролик:
2. Станок с двумя лазерными излучателями одинаковой мощности.
+ в два раза повышается производительность
- рабочее поле каждого излучателя - половина рабочего стола.
Можно передвинуть две головки вместе, отключить один излучатель. Тогда одна головка может работать почти по всему рабочему полю (минус 5см по Х - ширина лазерной головки).
Ролик:
В комплект станка входит: 2 трубы, 2 оптические системы, 2 чиллера.
В остальном - обычный станок.
#15 OFFLINE   Гущин Александр
Гущин Александр
  • 32 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 19:35
В комплект входит: сама машинка, 2 трубы, 2 оптические системы, 2 компрессора, 2 водяных помпы.... а чиллер это доп. опция.
#16 OFFLINE   morfi2
morfi2
  • 8 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 14 Апрель 2012 - 16:32
Всерьез интересует вариант с двумя головами, при условии возможного отключения одной из них, чтобы была возможность раскроя по всему полю. Периодически приходят заказы с большим объемом гравировки изделий среднего размера...... Возникает ситуация: либо гравируешь либо режешь Планируем продублировать аппарат, чтобы снять проблему. Двухголовый был бы кстати. У кого на производстве можно посмотреть сие чудо? Можно напроситься в гости? Гущин Александр приглашал вроде как? можно к вам попасть. Если да-с нас "добряк"
Сообщение отредактировал morfi2: 14 Апрель 2012 - 16:34
