Как вектор из корела вставить в солид?
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 01:28
коллеги такая проблема , заказали крышку для айфона из дерева, макет в кореле, а саму крышку накидал в солиде, как узор и надписи из корела вставить в солид (в режиме эскиза) чтобы они в дальнейшем могли использоватся для создания элементов. п.с. просьба варианты сделать в арткаме или рино не предлагать (по объективным причинам, не катит, поверьте на слово))
#2 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 02:12
.... как узор и надписи из корела вставить в солид (в режиме эскиза) чтобы они в дальнейшем могли использоватся для создания элементов. ....
Например так,
из Корела в DXF.
В Solide, открыть, поставить галку - импортировать в новую деталь.
P.S.
Покажешь как модель получится.?
Сообщение отредактировал valery_k: 14 Декабрь 2011 - 02:17
#3 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 22:31
ок покажу)
блин фигня получается при импорте куча не замкнутых кривых как их сростить чтобы хотя бы бобышку вытянуть
#4 OFFLINE   olegleon
olegleon
  • 6 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 28 Март 2012 - 04:40
делаю через импорт через dxf, потом для удобства объединяю в блок, с ним лекче работать в плане поворотов или перемещения, не рассыпается
#5 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 28 Март 2012 - 12:20
Это противный глюк Корела при экспорте в DXF. Кочующий из версии в версию. Связан с тем, что Корел не может адекватно экспортить сплайны и дуги, он бъёт их на отрезки прямых и теряет при этом один из отрезков ( как на замкнутых, так и на разомкнутых) разрывая при этом замкнутые контура :angry: .
Мой метот борьбы такой(танец с бубном!): Сохраняем в Кореле файл в 11-й версии(важно!). Потом открываю в 11-й версии Корела( специально держу её для этого) и делаю для каждого замкнутого вектора(незамкнутые предварительно замыкаю прямыми) контур на минимальный шаг(0,025мм), Если такая погрешность устраивает, то экспорчу получ. контура в DXF, если нет, то убиваю родительский контур, и от построенного- контур с тем-же шагом в другую сторону(если вначале наружу- то внутрь , если вначале внутрь- то наружу) и потм в DXF (предварительно убрав вспомогательные перемычки с разомкнутых контуров. ( В 11- версии контур к сплайнам и дугам строился отрезками прямых! Начиная с 12-й версии этот баг исправили. Поэтому только в 11-й версии!!!) Вобщем, метод еще тот!!! Так что, если СОЛИД ВОРК "кушает" EPS (не работал-не знаю), то лучше экспортить в EPS (предварительно скомбинировав все вектора! По крайней мере для АртКАМа это важно. Писали тут где-то об этом...)
#6 OFFLINE   JuniorCNC
JuniorCNC
  • 56 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 00:39
по поводу АртКама согласен
а вот из корела в солид - не сталкивался, скорее наоборот )
надо завтра поковыряться
да, странно, но не думал что 11 версия такая ценная, работаю в 12 и даже не знаю, что я потерял
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 00:54
По идее все программы работающие под виндой должны хавать ВиндовсМетаФайл (WMF)...
#8 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 23:24
они хавают но только масштаб надо отслеживать, в арткаме улетает. но в плане точности переноса вмф мне больше всего нравится.
#9 OFFLINE   Newbie
Newbie
  • 11 сообщений
  • Из:Чита
Отправлено 22 Январь 2013 - 19:40
Adobe Illustrator forever :) Никаких проблем.
#10 OFFLINE   demossign
demossign
  • 39 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 10:29
Поддержу.
Много экспериментировал с переносом из Корела в Рино.
Чище всего переносится через AI.
Все замкнутое и лишних точек не вырастает.
Добро должно быть с кулаками с хвостом и острыми рогами, с копытами и с бородой.
Колючей шерстию покрыто, огнём дыша, бия копытом оно придёт и за тобой!
Ты слышишь — вот оно шагает, с клыков на землю яд стекает, хвост гневно хлещет по бокам.
Добро, зловеще завывая, рогами тучи задевая, всё ближе подползает к нам!
#11 OFFLINE   probodis
probodis
Отправлено 13 Май 2016 - 15:02
Понимаю что вопрос уже не актуальный, но вдруг кому-то еще будет полезно...
Я импортирую dxf из CorelDraw в SolidWorks по этой инструкции http://academylab.ru...ezh-v-3d-model/, проблем пока не возникало
