Официальное название - Фрезеровально-гравировальный станок с ЧПУ (CNC) Magic-7
Детальное описание:
MAGIC-7 это 4-осевой гравировальный станок с ЧПУ (станки CNC; англ. Computer Numeric Control) в котором к трем существующим осям добавлена поворотная ось. MAGIC-7 способен выполнять 2D / 3D фрезерование по воску, металлу, акрилу и дереву, предназначен для массового выпуска мелких элементов, для гравирования надписей.
MAGIC-7 многофункциональная машина, которая благодаря дополнительной оси может выполнять трехмерное фрезерование и трехмерную гравировку.
Технические данные:
Размер: 385 340 315 мм
Размер рабочего стола (X,Y): 120 x 100 mm
Максимальная рабочая площадь: 120 x 100 x 300 mm
Объект по оборотной оси X: 40 mm
Внешний диаметр обработки: 88 mm
Внутренний диаметр: от 14 до 88 mm
Инструмент: 4 mm
Вес: 30 кг
Механическое разрешение: XY: 0,005mm; Z: 0,00125mm
Скорость вращения шпинделя: 18000 obr./min
Питание: 100 -240 V; 50/60 Hz
Теперь собственно, к теме.
Работаю в Matrix Jewelerry (надстройка над rhinoceros), ранее не имел опыта работы с выращиванием\вытачиванием смоделированных мной моделей. Теперь, когда появилась возможность работать со станком, столкнулся со многими проблемами. Ну, ссыкотно в общем)) даже в сеть втыкать станок ссыкотно... При его стоимости в 10.000$, ещё бы...)
В общем, буду рад любым вводным материалам про юзание сих агрегатов, советам, наставлениям, турториолам, пожеланиям удачи и долгих лет здравствования.
з.ы.
Т.к. уже привык к Rhino интерфейсу, использую программу Rhinocam.
Спаасибо)
Помогите разобраться с Magic - 7
Zarrok
, 08 Дек 2011 20:53
В этой теме нет ответов
