где купить Концевые выключатели, концевики,питание Vcc=6В-30В д=12мм длина 52мм
Концевые датчики, концевики
ftyres
, 07 Дек 2011 23:14
Сообщений в теме: 7
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 23:14
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 00:22
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 11:08
purelogic - там все для ЧПУ... и приводы и муфты и концевики и БП импульсные.
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 23:00
там диаметр 14 а у меня 12 -а аналоги кто ставил? http://www.domko.ru/...?code_id=263844
Отправлено 30 Апрель 2016 - 00:20
Здравствуйте! Имеется фрезерный станок ARTISMAN S3000. При транспортировке снесли (переломили пополам) датчик на одной из осей. Маркировки на нем нет. Ясно только , что он магнитного типа (на ответной части неодимовый магнит). Возможно кто-то с такой штукой сталкивался и знает какого он типа - PNP или NPN, НО или НЗ? Хочу заменить на индуктивный.
Фото датчика https://yadi.sk/i/CUy89EO_rPxuo
#6 ONLINE
Отправлено 30 Апрель 2016 - 06:20
Конкретно такого исполнения НЕ видел, но как-то приходилось менять на одном Артисмане управляющую электронику, а это потребовало и замену датчиков, т.к. там оказались датчик Холла, которые просто были засунуты в пластиковый корпус. вполне возможно и здесь такое...
#7 OFFLINE
Отправлено 30 Апрель 2016 - 12:27
Стоят у меня на китайской листорезке такие датчики... С технической точки зрения - обычный NPN 24V DC, от индуктивного отличается только тем, что в головке у него датчик Холла.
#8 OFFLINE
Отправлено 01 Май 2016 - 00:15
Всем спасибо за помощь! С датчиком разобрался.
