Хочу построить станок, для изготовления моделей из пенопластов (полистирол, ППУ).
Размеры рабочего пространства 3000х2000х1500
т.к. вылет Z большой то возникает необходимость делать поворотный шпиндель.
Подскажите, кто знает, какой программой можно будет управлять таким станком?
А то как-то неохота убить кучу времени на мертворожденный проект.
Кинематическая схема прилагается
Заранее благодарен.
Подскажите по программе для самодельного CNC
Снаут
, 06 Дек 2011 22:06
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 22:06
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 22:15
Серьезная заявка. Думаю слишком сложная конструкция получится, если получится. Проще делать большие модели из более тонких слоев. Делается просто и станок гораздо проще. По программам управления станком- МАСН3 дешевая,надежная, не требует больших ресурсов от компьютера, поддерживает управление 6-ю осями. Сам в ней работаю.
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 22:24
Т.е. МАСН3 сможет управлять такой кинематикой?
По поводу поворотных узлов - есть кое какие мысли, пока что они кажутся не особо сложными, надо прорисовать и все встанет на места. Упростить эти детали позволяет то что шпиндель будет самый легкий, и скорости обработки не высокие.
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 23:23
Видел в сети видео станка с пятью осями под управлением МАСН3. Главное, думаю, постпроцессор в САМ-программе иметь правильный.Т.е. МАСН3 сможет управлять такой кинематикой?
