Шум от ШВП
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   elmar_aliyev_cnc
elmar_aliyev_cnc
  • 7 сообщений
  • Из:Baku, Azerbaijan
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 11:14
Здравствуйте форумчане!
На заводе около года назад был установлен 3-х координатный фрезер китайского происхождения.С недавнего времени при движении по У появился шум типа пароходного гудка. При уменьшении подачи резания до 75 мм/мин. шум пропадает. При увеличении подачи некоторое время (буквально от 10 секунд до 30 минут) все в порядке, затем все начинается опять. Продавцы узнав что обрабатывал алюминий посоветовали прочистить ШВП. Не помогло. Более того со вчерашнего дня аналогичная ситуация с другим китайцем.
Как выйти из положения?
Сообщение отредактировал elmar_aliyev_cnc: 05 Декабрь 2011 - 15:11
Elmar Aliyev
#2 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 14:29
Нужно швп отсоединить от движка , и по отдельность покрутить
Будет понятно двигатель разбился ,или швп стирается
От руки швп должно свободно вращатся , без закусов и звуков
Так же и двигатель должен тихо работать
#3 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 17:51
Чем и как смазываете ШВП?
#4 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 18:59
Слущай дорогой ,его еще смазивать надо что ли ? :)
Шутка
Сообщение отредактировал SONVLAD: 05 Декабрь 2011 - 19:00
#5 OFFLINE   elmar_aliyev_cnc
elmar_aliyev_cnc
  • 7 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 21:47
Смазывать надо, и весьма регулярно. У нас механики этим делом занимаются.
Elmar Aliyev
#6 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 21:52
Хорошо.
Тогда нужно посмотреть на состояние: подшипников ШД, упругой муфты, поверхностей резьбы вала и гайки.
Ну и настройки драйверов. Гул на некоторых скоростях напоминает работу ШД в полном шаге/полушаге.
#7 OFFLINE   gursel
gursel
  • 88 сообщений
  • Из:baku
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 01:47
а вы видели как механики смазывают? а если смазывают то как? и куда? туда и заливать надо! у меня такое с китайцым тоже было и после интенсивный смазки как рукой сняло, а еще и после работы нужно чистит а если китаец на соплях держатся..... то и чистит надо не отходя от кассы! вот так вот, если ваши механики смазывали бы как надо то станок не куда не плыл бы! :)
