Первый раз столкнулся с необходимостью изготовления декоративных накладок для мебели
размер 500х130мм
И вот над чем ломаю голову: как мне все это вырезать так, чтоб мелкие детали которые отделены от основного рисунка по окончанию обработки остались на своем месте. подозреваю что есть каки-то технологии о которых я не знаю У кого какие мысли есть по этому поводу?
Технология изготовления декоративных накладок
Trofimko
, 05 Дек 2011 01:30
Сообщений в теме: 5
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 01:30
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 09:47
Можно на перемычки их посадить, правда потом ручками дорабатывать....
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 12:12
можно не дорезать 0.1-0.2 мм, держат хорошо.
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 15:04
Перемычки - первое что пришло на ум, но решил оставить на потом в силу нетехнологичности процесса. Не дорезать по глубине попробую, думаю вполне устроит результат.
У меня тут возникла идея приклеить в прессе деревянную заготовку к подложке через тонкий картон, примерно такой как в папке для бумаг. Прорезать насквозь, а потом аккуратно сковырнуть стамесочкой, по идее картон расслоится. Сегодня попробую и отпишусь.
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 02:08
разбавить клей ПВА на пополам с водой и через бумагу на этот клей приклеить заготовку к черновому основанию.
по окончании резки отделить при помощи фена и легкого постукивания по тыльной стороне (стамеской не тыкать)
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 04:48
спасибо, буду пробовать. Сегодня фрезернул одну накладку с недорезанием 0.3мм. В принципе неплохо, но ручная работа остается, резал на дубе. Послезавтра испытаю способ для ленивых) с ПВА
