Параметры шаговых двигателей
ШД Выбор ШД
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   stass
stass
  • Из:Тюмень
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 22:45
Добрый день.
В паспорте шагового двигателя fl57STH76 указано:
Напряжение питания 3.2
Ток/фаза 2.8
сопротивление/фаза 1.13
индуктивность 5.6
момент на валу 18.0
Вопрос в следующем: напряжение питания двигателя действительно 3.2 вольта???
1.какой блок питания необходим для этого двигателя по напряжению и мощьности.
2.где смотреть историю вопроса, необходимо немного теории, непонятно почему двигатель с большим напряжением питания (по паспорту) выдает меньший крутящий момент?
3. Есть большие подозрения, в том что я воспринимаю параметр напряжение питания не правильно.
Спасибо.
Выбор шаговых двигателей (ШД)
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 22:56
ШД управляется несколько иначе. Посмотрите описание вашего, он вроде до 48В терпит. У меня на одном станке 27В, 3А с драйвера подается, но это киты такие драйвера и БП прикрутили, можно было и помощнее.
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 23:10
Не смотрите на напряжение на обмотках. ШД управляется драйвером. Драйвер поддерживает постоянный ток в обмотках во время управляющих импульсов. При этом сам драйвер питается напряжением достаточно большим. Блок питания выбираете по параметрам драйвера. Чем больше напряжение питания драйвера, тем больше скорость мотора можно получить. Точнее правильно так: при прочих равных условиях, момент на валу мотора при высоких скоростях работы будет больше при питании драйвера бОльшим напряжением. Кроме того, следует выбирать моторы с наименьшей индуктивностью. Чем выше индуктивность, тем меньше момент на валу на больших скоростях вращения, это относиться к Вашему второму вопросу.
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 23:26
Думается мне, что с индуктивностью не все так просто.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 23:52
Если хотите разобраться с работой шаговых двигателей, то найдите статью из журнала Схемотехника, автор Леонид Ридико «Раз шажок, два шажок...», 2001 - одно из лучших учебных описаний....
Темы с аналогичным тегами ШД, Выбор ШД
