Организация оси вращения
Поворотная ось
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 02:37
Для рисования на круглых телах подготовил крутилку.
Возникли вопросы.
Как подключить драйвера моторов- входы параллельно или поставить реле?
Ну не вынимать же каждый раз разъёмы из контроллера, чтобы в крутилку всунуть..
Как правильно работать с поворотным устройством
Гравировка на телах вращения
  • 14 424 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 08:08
Хоть киты обычно делают так: ставят разъемы и коммутируют двигатели на выходе драйвера... Но это неправильно - кто тогда будет фиксировать ось с отключенным двигателем, да в добавок при переключении разъемов можно огрести проблем для драйвера. Грамотнее на каждом двигателе иметь свой драйвер и перекидывать управление, да не разъемами, а переключателями (обычно достаточно отрубать Степ ( а не дир, как было первоначально написал - ступил...) выключателем на драйвере блокируемой оси - на фрезаках я стараюсь так и делать, если с нуля устанавливаю крутилку...)... А за перегрузку выхода DSP-процессора не напрягайся - там достаточный запас по перегрузке: может управлять и даже далеко не парой драйверов...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Декабрь 2011 - 19:01
#3 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 02:28
Не, я на каждую ось поставил свой двигатель и драйвер.
Но на крутилку поставил не 3-х фазный двигатель, а обычный, мелкий, позорный.- там же усилия особого не требуется.
И вот интересную мысль подал, а развивая её: помнишь мы о "мотор фрее" говорили?
И если выхода с контроллера хватит на 2 драйвера (параллельно подключенных)- может тогда именно так переключать приводы осей?
Но и по параллельности подключения вопрос- не может там один из драйверов насытиться так, что не дать нормально открываться другому драйверу?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 424 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 09:05
О "мотор фрее" - не помню...
по "насыщению" входов драйверов: у нормальных драйверов входная цепь представляет из себя светодиод оптопары и последовательно включенного резистора для задания тока светодиода ( обычно 210-300Ом в зависимости от типа оптопары, па значит от величины падения напряжения на светодиоде), при том резак выбирается так, что-бы при 5В управляющем питании через светодиод шел ток в 10мА и оптопара гарантированно срабатывала ( не полезу в даташиты - лень, но на память обычно уже срабатывают драйвера при 5мА - т.е. при более низком входном сигнале, и еще справляются с заметно повышенным токов - чуть-ли не до 20мА). Поэтому если у нас достаточная нагрузочная способность источника управляющего сигнала, то включив входы двух драйверов шаговых двигателей никакого между ними соперничества не будет... Но если хочешь в этом досконально разобраться прежде всего посмотри в даташите на свои драйвера как организован вход и какие требования выставляются к входным сигналам, а далее в любой нормальной книге по схемотехнике ( Хорвиц и Хилл или Титтце и Шенк - очень классные учебники по схемотехнике) посмотри раздел по организации гальванической развязки на оптопарах...
#5 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 15:51
В-основном понятно.
Наложить оба драйвера на игрек и после прицеливания портальному драйверу отрывать дир.
А как потом будет вести себя драйвер?- тужиться в обе стороны одновременно от стэпа?
Или просто спокойно стоять на последнем месте?
Может действительно мотор фре использовать?- не для этих ли случаев он там?
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 424 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 18:59
Тужиться НЕ будет.... Дир не исполнительная команда, в отличии от Степа...
Отрубать Степ, а не Дир - выше ошибся ( уже исправил)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Декабрь 2011 - 19:02
#7 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 18:09
Попытаюсь вставить и свою монетку в эту тему.....Изображение заколхозил такую вещь....работает ...... все методом чайничного тыка.....только сильно не нападайте....
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось
