Бейджи из 2-х слойки
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 01 Июль 2008 - 09:58
Нужно изготовить бейджи с "окошком". Вот пока придумал с тыльной стороны сделать выборку 0,3мм и на нее ПЭТ чем тоньше тем лучше. Выше будет магнитный держатель (оне, блин, сейчас в моде у нас..). Думаю, будет неплохо- но нет-ли других вариантов, с меньшими заморочками? Опять-же пластик 1,5 мм (фактически до 1,3мм). Ослаблять выборкой не очень хоца. Разве что тот-же ПЭТ согнуть U- образно и пришпандорить на "окошко".. Тогда и с фронта будет пластик на надписи..
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 01 Июль 2008 - 13:31
Попробуйте прорезать окно насквозь, с обратной стороны приклейте магнит, а с лица прозрачне окошко. Если нет необходимости защищять изображение с лица, то в окно вставляете сменную информацию на втором магните толщиной 1.5мм (под магнитом я подразумеваю листовой магнитный винил)
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 02 Июль 2008 - 12:12
Делал бейджи с местом под вставку из 2х слоев гравировального пластика (раскладывал оба слоя на одном листе):
- гравировка текста конической фрезой на лицевой стороне и ей же вырезания окна под вставку;
- цилиндрической (3.175мм) фрезой выбираю паз (который выходит за край вырезания) под вставку бумажки с переменной информацией на заднем слое и вырезаю оба слоя;
- далее цианакрилатом склеиваю эти слои и приклеиваю значковую булавку ( раньше когда была возможность покупать готовые - покупал, а потом стал делать из проволоки и кусочка ПВХ 2-3мм - пока идет фрезеровка таких булавок наделать - можно прорву).
Рисунок одного из проектов (вместе с эскизом булавки) - прилагаю...
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 19 Январь 2015 - 14:59
Мазохизм какой...
С 2002 года такая конструкция. Струна только нужна.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Январь 2015 - 15:00
#5 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 13 Февраль 2015 - 23:00
Мазохизм какой...
А можно поподробней, что за конструкция?
Картинка уж больно маленькая, не понятно.
#6 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 16 Февраль 2015 - 15:21
А что не понятного? 1 слой - лицо там дырка, сзади к нему клеют "задник" (для бумажки; некоторые его делают из обрезков- его не видно, иногда делают небольшой пазик что бы бумажечка скользила легко; чаще вижу задники из ПЭТа), к лицухе клеют "крепеж", тут у всех популярнее магнитики - снимать быстрее, форму не портит.... ну и все... У 3D-BiG'а самые "себяокупаемые", но lkbyysq'ий вариант на магнитиках больше радует глаз... Это мое субъективное мнение, которое может отличаться от всеобщего.
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 16:02
Это потому, что Станиславу китайские дети на уроках труда мастерили.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 19:00
Загибаем на струне кусок морды назад.
#9 OFFLINE   adamark
adamark
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 01 Февраль 2016 - 22:18
А мы не додумались загибать часть "морды" на струне ) Вырезаем переднюю часть с окном из двухсл.пластика для гравировки, из тонкого акрила (1 мм) - заднюю часть (карман) по размеру вполовину передней с выемкой под палец. Клеим на двухсторонний скотч или на космофен, а вверху с обратной стороны над задником - магнитный держатель. Одно время заднюю часть вырезали из испорченного пластика с гравировкой, в этом случае гравировали поле, которое будет выглядывать в окно. Весь брак (в основном, адресные таблички) пустили на задники бейджев )
