"Экзитеч-Квалитеч 9060"
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 17:17
на посл фото эти провода G и 1, может их выкинуть, станок и без них робит ....
Сообщение отредактировал sinner: 29 Ноябрь 2011 - 17:18
#2 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 00:49
Ну и маркировка у китайцев ) Cotter )
Вообще больше всего похожи на дополнительные провода с инвертора, которые подключаются на случай если хочется программно регулировать обороты.
Для Ncstudio например можно включать инвертор с разными оборотами в зависимости от того в какой комбинации замкнуты провода. Возможны 6 комбинаций (по логическим положениям 0 или 1 для всех трёх пинов).
Соответственно так дискретно можно регулировать обороты шпинделя.
1,2,3 на плате соответствуют разным разъёмам инвертора.
G - по идее Ground - земля. Хотя китайцы могут придумать всё что хотят.
#3 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 00:56
ну станок с виду экзитеч, назвали квалитеч. С Вадимом (ака 3D биг) покалякал, вроде как для датчик нуля....а может я не так понял , хз. Как БЭ и без него работает, прос то лишние запчасти , как всегда ))))
