Резка по меткам
Резка по меткам
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   nfs104
nfs104
  • 22 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 00:00
ни как не получается резать по меткам, в Corel я выделяю объект, с помощью макроса создаю метки (4 уголка) потом оставляю одни контуры, вставляю в плотер лист с распечатаными метками, плотер замеряет размеры, в кореле отправляю на печать, но плотер метки не определяет, а начинает резать от туда где поставлен ноль. З.Ы. плоттер GCC Puma3
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 10:38
Так ноль нужно выставлять на соотв. метку. У меня назначена левая нижняя.
#3 OFFLINE   nfs104
nfs104
  • 22 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 14:59
всмысле вручную? если так, то да, получится.
но я хочу чтоб плоттер сам автоматически искал этот ноль. т.к. в нём есть оптический датчик (оптический модуль AAS II)
Может через какую другую программу попробывать?
Сообщение отредактировал nfs104: 26 Ноябрь 2011 - 19:14
#4 OFFLINE   PowerLemon
PowerLemon
  • 9 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 18 Июль 2013 - 17:37
Кто нибуть работает/работал в программе FlexiSTARTER LiYu Edition 10.5??? нужна помощь, как раз по меткам
#5 OFFLINE   Milana Andreevna
Milana Andreevna
Отправлено 21 Июнь 2015 - 20:07
в ручную и никак
Темы с аналогичным тегами Резка по меткам
