Выявление вмешательства человеческого фактора в работу станка
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   akul2008
akul2008
  • 13 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 10:30
Здравствуйте, я с таким вопросом : можно ли на Бивере 3020 отследить логи или как-то понять, что, например, оператор станка вмешивался в цикл работы программы, просто есть подозрение, что операторы станка, специально создают какую-нибудь неисправность, дабы пару часов её устранили...и отдыхают,а потом "выспавшись"работают...есть ли способ это отследить...непосредственно через станок? А то у нас уже встал ворос об установке видеорегистраторов)
  • 14 536 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 10:59
А какого типа неисправности? Биверы обычно когда отстроены и ухожены не дают сбоев...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Ноябрь 2011 - 11:00
#3 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 12:31
пульт бивера не помню.
Но реализуйте невозможность вмешиваться в g-код в управляющей программе станка, по-моему НС-студио.
Вынесите только СТАРТ и экстренный СТОП (как на некоторых немецких станках).
И поймете, что технологи часто ошибаются). Т.к. чтобы файл программировать качественно с 1-ого раза и отдавать его сразу в работу - надо довольно много попрыгать сначала у станка и подышать стружкой с пылью...
#4 OFFLINE   akul2008
akul2008
  • 13 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 13:07
неисправности разные :
то провод оторван какой-нибудь, то ошибки, связанные с конечниками...башка не двигается, то машинный ноль уходит...и всё это происходит как таковой в выходные когда начальства нет и на работе только операторы..
конечно может это просто совпадеие...но тем не менее
Сообщение отредактировал akul2008: 25 Ноябрь 2011 - 13:08
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 15:54
Очень помогает, в таких случаях, установка скрытой камеры наблюдения.Потом будет повод поговорить на тему:"о влиянии отрыва проводов в выходные дни на состояние здоровья и зарплату оператора". :)
Можно даже диссертацию на тему "как при помощи G-кода оторвать провод в шкафу управления" защитить.
Довелось работать в конторе,где операторам(ЧПУ,но не фрезерный) платили с выработки.Работало две смены(два через два).И вот одна смена работала всегда хорошо(соответственно и зарабатывала),а вторая простаивала из-за поломок оборудования.Оказалось,что в первой смене работали очень "смышлёные" ухари и сознательно пакостили второй смене.
Так что снимайте кино.Сразу ясно всё станет. :blush:
Сообщение отредактировал yaso73: 25 Ноябрь 2011 - 16:01
#6 OFFLINE   Koleso
Koleso
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 00:57
Отследить через комп не реал Самый простой способ борьбы с бездельниками перевести на сдельную оплату. Эфект потрясающий. Станки не ламаются, свет не тухнет, качество продукции растет и много других плюсов.Вобщем на камерах можно сэкономить и лодарей прищуть.Знаю по собсвенному опыту.
#7 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 02:54
Отследить через комп не реал .
Ну, как сказать...
Когда я работал в пейджинговой компании, то на компах, обслуживавших ретрансляторы стояли программки, отслеживавшие и запоминавшие коды нажатия клавиш на клавиатуре(это чтоб потом, если что, разобраться можно было).
Это был 1996г., программы были под ДОС.
Неужто с тех пор ничего подобного не придумали?
Сообщение отредактировал CINN: 26 Ноябрь 2011 - 02:54
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 19:25
Если провода отрываются в выходные и прочие барабашкинские приключения, то этих барабашек рублем наказывать.
Клавиатурные клики снимать - такие проги есть (и девайсы) и называются кейлоггерами ... Но они не защитят от луддитов ( разрушителей машин) - что вернее всего в вашем случае....
