Экспорт с Корела в MoshiDraw
#1 OFFLINE   Argo
Argo
  • Из:Нижневартовск
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 09:45
Привет всем! Подскажите плиз как правильно экспортировать векторную графику с CorelDRAW в MoshiDRAW в растре разобрался как экспортировать, а вектор что то не получается! Благодарствую.
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 11:26
Я в таких вопросах сильно не заморачиваюсь, смотрю какие форматы может импортировать (открывать), в них и экспортирую. PLT точно ест, програмки под рукой нет, вам проще самому посмотреть.
#3 OFFLINE   Argo
Argo
  • Из:Нижневартовск
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 11:50
Да PLT есть но выдает не ровные линии и буквы! Мы специализируемся на изготовлении печатей недавно купили лазерный гравировальный станок RW-40 и вот такая проблема!
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 12:37
Корел по умолчанию дает очень грубый экспорт в PLT-формат... При экспорте через него зайдите на 3 закладку и выставите 0.01 мм, вместо сантиметров (делается однократно) - так получите максимальную точность экспорта...
