Изготовление скульптур малой формы
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   КУРЦ
КУРЦ
  • 7 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 01:03
Всем привет! А ктонибдь может подсказать как изготовить (кроме литья), или мастер модель для литья, на каком оборудовании и из чего, обьёмную статуэтку примерно 30 см+-10см, материал любой? Голову сломал!
Сообщение отредактировал КУРЦ: 18 Ноябрь 2011 - 01:35
#2 OFFLINE   gursel
gursel
  • 88 сообщений
  • Из:baku
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 01:20
а можешь показать образец того что ты хочешь?
#3 OFFLINE   КУРЦ
КУРЦ
  • 7 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 01:31
Фото нет, но чтото в античном стиле, типо голой тётки.
Сообщение отредактировал КУРЦ: 18 Ноябрь 2011 - 01:44
#4 OFFLINE   КУРЦ
КУРЦ
  • 7 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 09:53
Вот примерно то что надо,смысл в том чтобы получить мастер модель и избежать работы мастера модельщика(резчика по дареву, воску), тут надо сэкономить и ускорить процесс(пьют мног), планировал в дальнейшем отливать из бронзы.
Возможно кто то подскажет другую технологию, типо изготовить из чего то, а потом гальваника медью, а потом гальваника под бронзу, а потом старение-патинирование и т.п.?
#5 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 12:15
Подобные темы обсуждались http://www.jportal.ru/forum/
И литье http://www.chipmaker...hp?showforum=95
Посмотрите может найдете что-то полезное для себя.
#6 OFFLINE   КУРЦ
КУРЦ
  • 7 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 17:15
Спасибо мне важна любая информация, а там язык до истены доведёт.
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 12:35
Если влезет в заготовку 120х120 (лучше в брус 100х100), можем сделать на поворотке. Обычно всё отдаем из под станка, т.к оновная задача загрузить автоматическе оборудование а не руки.
Ручной дорезки не избежать, ибо крепиться она должна сверху и снизу.
Для работы нужна модель в формате STL.
Если заинтересует - скину цену в личку.
#8 OFFLINE   КУРЦ
КУРЦ
  • 7 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 15:31
спасибо, прикину, поспотрю.
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 17:07
На принтере отпечатайте.Я про 3-д принтер.Они и воском и пластиком и даже металлом работают.Под прототипирование самое оно.Довольно дорого,но и детализация "дай Бог каждому".
#10 OFFLINE   КУРЦ
КУРЦ
  • 7 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 18:17
а , скоко стоит и где продаётся?
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 19:30
Сам принтер довольно дорог.А вот отпечатать прототип стоит от 18 до 50 рублей за кубический сантиметр модели.Погуглите.
Из плюсов:отсутствие необходимости ручной доводки и практически любая степень детализации.
Сообщение отредактировал yaso73: 20 Ноябрь 2011 - 19:32
#12 OFFLINE   КУРЦ
КУРЦ
  • 7 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 21:48
Понял, вариант.
