Нужен русский мануал на Luser cut 5.1
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   ПтУшник
ПтУшник
  • 7 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 14:54
У меня китайский станок Суда 16-12 с программный обеспечением под него Lasercut 5.1. Хотелось бы совета по программной настройке этого станка в лазеркате или же русский мануал к нему.
Спасибо.
#2 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 15:31
Посмотри здесь, может пригодится
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#3 OFFLINE   ПтУшник
ПтУшник
  • 7 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 15:42
Благодарю за ссылку, но там установочные файлы лазеркатов разных версий, а хотелось бы инструкцию.
#4 OFFLINE   ПтУшник
ПтУшник
  • 7 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 20:55
Собственно, если никто не может указать ссылку на мануал по лазер кату, может кто-то знает где выставить параметр для замедления движения механики по кривым.
Проблема такая: на сравнительно высоких скоростях, при поворотах луч прорисовывает затухающую синусоиду на материале из-за инерции. Еще на маленьких отверстиях (порядка 2-3 мм) странно ведет себя механика, не описывая кривую полностью. а двигаясь скачками, как будто у станка не позволяет разрешение выполнить такой маневр(но на гравировке элементы куда более мелкие, отображаются достаточно четко).
Поэтому, чтобы не объединять эти вопросы в 1 тему, хотел найти мануал и сам во всем разобраться, но если кому то проблема моего станка ясна по симптомам, прошу поставить диагноз и назначить заочно лечение.
Спасибо.
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 21:36
"Затухающие колебания" на поворотах мне говорят о вибрациях в системе перемещений (при смене движения удар передается на ремни-они некоторое время колеблятся). Можно вылечить зарезав ускорения (по правильному выстроить кривую ускорений) или отстроить механику с электроникой (побольше поделить шаг на драйверах, протянуть всю систему перемещений).
#6 OFFLINE   ПтУшник
ПтУшник
  • 7 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 21:47
Если можно поподробней о правильности выстраивания кривой ускорений. просто именно изменение этих параметров я и хотел первоначально найти.
#7 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 01:39
если из корела то файл-машинные настройки- резка, без паролей все OK, затем донлоад ЦФГ
#8 OFFLINE   ПтУшник
ПтУшник
  • 7 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 13:53
Проблема в том, что LaserCut 5.1 не интегрируется в другие программы.
Может кто знает, как правильно в ней выставить рабочие параметры для ускорений?
Хотя, если я не прав, расскажите как его туда интегрировать(лазеркат в корел)
Сообщение отредактировал ПтУшник: 17 Ноябрь 2011 - 14:48
#9 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 15:23
при установке в ниспадающем меню - под корел, автокад, чистый лазеркат
#10 OFFLINE   ПтУшник
ПтУшник
  • 7 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 19:33
Спасибо
