Выкручивание фрезы в материал на глубоких моделях
dvolsh
, 15 Ноя 2011 11:51
Сообщений в теме: 5
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 11:51
Столкнулся при обработке 3д рамы глубиной 35 мм - при чистовой несколько раз выползала сферическая винтовая фреза (на 2-3 мм). Один раз вообще выпала. Крепим ее в цанге без фанатизма (по рекоммендации производителя) Так, чтобы не повредить шпиндель.
Что это - известная проблема, специфика (недоработка) моего станка или моя ошибка? Проблема происходит когда фреза работает бОльшей рабочей поверхностью (в глубоких местах)
Спасибо
Спасибо
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 12:53
Хорошенько прочистить и промыть пазы в цанге
Вопросы по работе форума
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 14:02
Здесь залог чистые пазы в цанге и обязательно подзатягивать цангу ключами ( но именно подзатягивать, а то встречал случаи, когда резьбы рвали от великой дури...)...
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 16:32
Помыть и почистить цангу.Проверить соответствие цанги диаметру фрезы.Проверить соответствие цанги патрону(шпинделю).
И ещё один моментик:возможно,при работе,фрезу "закусывает" в материале(неверно составлена УП,не хватает глубины фрезы,подгарает и не отходит стружка).Вот при таких обстоятельствах,возможно "выкручивание" фрезы,даже из правильно зажатого патрона.Дело это весьма опасное.Как для станка,так и для оператора.
В любом случае:сначала выясните причину.И только после этого, продолжайте работать на станке.
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 10:11
скорей всего цанга ни в размер с фрезой
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 12:18
Спасибо!
