Сообщений в теме: 27
#21 OFFLINE
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 23:58
....для уменьшении индуктивности еще и свить в витую пару....
А драйвер на двигателе в Питере делают давно: встречал от них сервопривод на шаговике - пытались улучшить тяговые характеристики на высоких оборотах - но так и поленился для экспериментов купить у них таких комбиков...
#22 ONLINE
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 00:14
Ну я то вообще тупой и ленивый, просто ставлю более мощные двигатели, ну и потери в сборке стараюсь минимизировать (прокладки, ручками все трогаем-со здравым смыслом конечно ), ну если хотим получить нормальные скорости для данного конкретного агрегата.
#23 OFFLINE
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 23:26
у меня была такая же проблема, почти месяц мучался пока товарищ oikuz мне не помог, так после этого тфу-тфу....
уже целую неделю сплю спокойно
так что ему и респект
Скажите пожалуйста кто такой oikuz??? У меня такая же проблема. Как в итоге решили данную проблему???
#24 OFFLINE
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 23:40
Это был я...
#25 OFFLINE
Отправлено 15 Апрель 2019 - 21:13
здравствуйте всем-всем!! из ничего появилось привычка. станок в процессе работы происходит смещение вверх (по Z) это за час работы примерно 3 мм, это из-за может быть ребята подскажите пож...10 раз переустановил Mahc3 и скорости и ускорении ставил по разному ,без толку ,где еще можно копать ...???вот имеется моя электроника.
#26 OFFLINE
Отправлено 15 Апрель 2019 - 21:19
Наводки на сигнальные провода от платы до драйвера, для пробы достаньте их кабель каналов .
#27 OFFLINE
Отправлено 15 Апрель 2019 - 21:34
извиняюсь !я вас не множко не понял.имеете ввиду снять кабель от USB контр...который идет к драйверу?
#28 OFFLINE
Отправлено 15 Апрель 2019 - 21:53
Провода которые идут от каждой из пяти коробок в одну серую с синей полосой посередине
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, Mach3
