Как обработать деталь по контуру?
Marius
, 31 Окт 2011 14:18
Сообщений в теме: 9
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 14:18
Деталь - круглая, около 150 мм в диаметре, толщина около 5-10 мм.
Необходимо сделать скругление краев с 2-х сторон по окружности.
1. Вакуумного зажима нет, боюсь все равно не удержит;
2. Закреплять внутри детали саморезами нельзя;
3. Переворачивать не охота - партия около 1000 шт.
4. Фреза одна из этих
http://www.см.п.1.2.Правил/shop/CID_65.html
Вопрос как крепить заготовку?
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 14:30
2 технологических отверстия сверлить - иначе никак
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 15:01
Можно пьедестальчик под заготовку сделать, диаметром меньше заготовки и высотой, чтоб фреза снизу могла пройти. Проходить за 2 полукруга с перестановкой прижима.
Если заготовка с рельефом, можно в пьедестале обратный рельеф сделать, для доп. фиксации на сдвиг…
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 15:05
Я бы ради такого дела не поленился бы собрать нехитрую приспособу- типа горизонтальной поворотной оси, туда и зажимал бы с двух сторон. Фреза со шпинделем- по центру, приспособу хоть вручную можно крутить.Вопрос как крепить заготовку?
Можно и вертикальную поворотку сделать.
Ради 1000штук можно.
Сообщение отредактировал CINN: 31 Октябрь 2011 - 15:07
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 15:09
Могу ошибаться(не зная материал детали), но я бы сию партию на токарном сделал. Немного оснастки + вращающийся поджим в ЗБ.
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 15:15
Перезакрепление, это гемор, конечно, определенный...Проходить за 2 полукруга с перестановкой прижима.
Рельефа нет, есть только выборка с внешней стороны.
Это интересно...но хочется чтобы сразу на столе станка штук 10-20-50 за раз, только снимать готовые дтали...
да, не уточнил сразу, деталь предсталяет, собой можно сказать миску из дуба)
т.е. с внешней стороны сделана выборка фона, и бока закругляются
#7 OFFLINE
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 15:25
Понятно...да, не уточнил сразу, деталь предсталяет, собой можно сказать миску из дуба)
Напомнило сюжет не то по Дискавери, не то по НГ: какие-то тропические острова, аборигены мастерят сувениры, в т.ч. какие-то тарелки из местного дерева.
Та же операция- затупление краёв тарелки.
Червячный редуктор, на валу редуктора точёная из дерева же плашка, с углублением по форме тарелки; вращается всегда. Абориген хватает заготовку, кладёт в плашку, жмёт рычаг- на рычаге ось, на оси какая-то мягкая резина. Резина давит на заготовку, заготовка прижимается к плашке и начинает вращаться. Другой рукой он другим рычагом подводит к заготовке зажатый в рычаге ручной фрезер с подобной Вашей фрезе. 2-3 оборота- готово, следующая тарелка.
И очень быстро- стаж.
Собственно потому и запомнилось- вроде острова и аборигены полуголые ходят, но- ток есть, есть уголки и сварочник- конструкция сварена "на коленке", но работает.
Деревяшки красивые, когда режут- бледно лиловые, через сутки- насыщенный фиолетовый цвет.
Сообщение отредактировал CINN: 31 Октябрь 2011 - 15:34
#8 OFFLINE
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 15:46
спасибо, интересно.
#9 OFFLINE
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 16:28
CINN - очень правильно советует.Можно и не только фрезой(дуб же колется,как сволочь последняя),но и резцом и просто наждачкой(при наличии навыков,очень быстро).
#10 ONLINE
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 18:52
Сделайте приспособу к ручному фрезерному столу. Например в виде полукруга с выбранным отверстем под вашу фрезу. Выставляете фрезу по высоте, полукруг с дыркой под фрезу (хоть из МДФ делаете), чтобы пальцы не отрезать изготовьте держалку-прижим. Выйдет пожалуй быстрее чем на ЧПУ.
