Сообщение отредактировал vint56: 30 Октябрь 2011 - 12:26
Собрка станочка для фрезеровки печатных плат
vint56
, 30 Окт 2011 12:01
Сообщений в теме: 5
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 12:01
Здорова парни! Хочу собрать станочек для фрезеровки печатных плат рабочей зонай 200*200мм, есть шаговый электродвигатель ДШР-39-0,006-1,8 УХЛ4 3шт. от ккм АМС-100К, вопрос какую электронику и ПО бодобрать
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 13:58
а шаговый в АМС где стоит? в принтере? если да,то оочень слабый он.
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 14:25
да от термопринтера, че совсем не пойдет, (шпиндель-моторчик от шуроповерта весом 150-200гр.)а шаговый в АМС где стоит? в принтере? если да,то оочень слабый он.
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 23:13
ну пробуй.портал совсем легким должен тогда быть.там на принтере шаговый крутит вал через другие шестеренки,типа редуктор.по этому кажется он сильным.а так сам моторчик мизинчам можно удержать)
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 09:34
Прежде всего надо понять, что Вы понимаете под печатными платами, ибо в зависимости от точности плат надо будет принимать и решение по жесткости конструкции, по точности механики и соответственно потребных двигателей....
Управляющей электроникой и софтом можно обойтись от решения на Mach-3 (с компьютера под виндой через LPT-порт, только придется плату согласования либо купить либо собрать, дабы согласовать уровни сигналов по току и обеспечить развязку потенциалов) или TurboCNC ( Аналогично, только под DOS) или, если хотите комфорта, можно собрать на NCStudio - тогда придется купить такую PCI-плату и на комп поставить под эту плату программу (цена не дороже 4тыс. - у ярославцев есть, есть и у Halk-а: упоминаются и те и другие в коммерческом разделе форума). Ну и соответственно понадобятся шаговые двигатели и драйвера их управления ( хоть готовые, хоть самодельные, но лучше они что-бы поддерживали микрошаги или 4 или 8 - как самые оптимальные для решения проблем резонанса при разгоне двигателей...
Но, как истинный зануда, повторюсь: начните плясать при выборе технического решения от определения точностных параметров плат, ибо зубчатые ремни сразу НЕ пойдут, т.к. не хватает на них жескости, обычные строительные шпильки могут обеспечить самые посредственные точностные характеристики, чуть лучше работают системы на трапециевидной резьбе, а более приличные параметры полкчите только на ШВП, но тогда окажется, что проще купить готовый китайский станок ( у Halk-а малыши были при приличном шпинделе объяалены менее 100тыс.руб, но боюсь, что это уже превышает ваш бюджет, который вы ожидали потратить на станок, но это уже станок!!!! - здесь в торговом разделе форума найдите его объявление...).
А по деталировке рекомендую заглянуть на сайт см.п.1.2.Правил! - хоть я и в жестокой обиде на этих ребят (подвели меня и по сроку и прокололись по качеству и даже НЕ извинились, а я из-за них попал на деньги - поэтому при каждом их упоминании - обязательно упоминаю про этот прокол!!!!), но чего у них не отнять, так это достаточно широкой базы комплектующих для самодельщиков под создание станков при более менее небольших ценах...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Октябрь 2011 - 09:42
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 11:26
Напоминает старую русскую сказку про солдата и кашу из топора , а по теме из 3х двигателей станок не получится .
