Прозрачный не царапающийся пластик?
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 21:51
Собственно, есть задача сделать крепкие прозрачные окошки в приборную панель под которыми будет экран. Пробовал акрил и поликарбонат, оба очень неустойчивы к царапинам. Поликарбонат хоть и молотком не прошибешь, но зато ногтем легко царапается.
Есть ли что-нибудь более-менее вандалоустойчивое, что можно обработать фрезой?
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 802 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 23:45
На некоторых мотошлемах стекло покрыто какой-то пленкой, царапается плохо. Попробуйте подобрать подобную пленку и закатать ей поликарбонат.
#3 OFFLINE   chuvak
chuvak
  • 7 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 01:15
Admin, на мотошлемах нет никакой защитной плёнки(это я тебе как мотоциклист говорю). некоторые мотоциклюги лепят изнутри антизапотевающую плёнку. но ее даже руками трогать нельзя - она царапается.
Rionet, может тебе поможет бронирующая плёнка, кторой оклеивают фары и стёкла в "тюнинг"-конторах.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 09:51
Увы - то что не царапается, то легко бьется, прочность и хрупкость идут рука за руку...
#5 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 00:39
думаю Admin имел ввиду пленку которую используют для "бронирования" авто. она действительно стойка к механическим воздеиствиям, но дорогая. найти ее можно в автосалонах...сам работал в дилерском центре, поэтому знаком с такой штукой.
Ее используют для бронирования фар...да вообще покрывают переднюю часть авто.
#6 OFFLINE   Dis
Dis
  • 21 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 15:49
Вот теперь и меня мучает подобный вопрос, цели теже.
90% стекол имеют мелкие царапины или точки от мелких соринок, как бороться незнаю, сейчас стараюсь обрабатывать те участки где меньше всего повреждений на защитном покрытии. М.б. его как то полировать можно, но что бы без оптических искажений... Вообщем выручайте, а то из последнего листа 50% годной продукции :cray:
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 16:14
О каком стекле речь? Акрил?
Если да, то газопламенная полировка кислородно-водородной горелкой (такие у всех ювелиров есть)
Другие не подойдут - температура пламени намного ниже - не происходит испарения акрила, а оплавление...
#8 OFFLINE   Dis
Dis
  • 21 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 16:22
Он самый, м.б. кстати замену менее царапающуюся посоветуете. Обработка фрезерованием)
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 16:27
Кварцевое стекло не царапается. А так чтоб фрезой - да, но чтоб не царапался - логику включите - так не бывает.
Либо рыбка, либо .... :pardon:
ЗЫ: В предыдущем посте дописал...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 12 Сентябрь 2012 - 16:28
#10 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 02:19
Те панельки в результате стали пилить из поликарбоната с защитным покрытием. Мы сами его не покупали - нашли заказчики. Могу сфоткать что написано на листе ) Единственное что сказали что он стоит в 8 раз дороже чем обычный.
Покрытие действительно защищает от царапания неметаллическими предметами. Обычный поликарбонат же легко поцарапать просто убирая с него стружку.
Еще практически любой прозрачный материал можно полировать тряпочным кругом с пастой ГОИ, акрил и поликарбонат не исключение.
#11 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2020 - 12:21
Подскажите,оргстекло со временем после протирок затирается.
Затирается всё одинаково?? или есть какие то сорта которые меньше подвержены???
Сообщение отредактировал Admin: 21 Июнь 2020 - 21:11
Перенесено
Медведь с бревном
