На досуге в целях самообразования прочитал книгу по печатному делу, и немного недопонял по теме глубокой печати, как я прочитал там при получении линии определенной ширины используеться нетолько ширина гравировки матрицы но и глубина, то есть форма делаеться под определенную краску? ведь разные краски имеют разную текучесть и плотность и например при ширине линии на матрице 1мм и глубине 0.35мм на вязких красках получиться 1.1мм а на других она может и расплыться и на 2мм, как тогда делают под определенные размеры?
Глубокая печать
m0tti
, 27 Окт 2011 17:48
В этой теме нет ответов
