Лазерный гравер для изготовления штампов
Лазер для штампов
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Руслан
Руслан
  • Из:Муравленко
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 19:44
Собственно сабж. Изготавливал штампы на полимере, машинка накрылась. Задумался о покупке лазерного гравера. Юзает-ли кто ещё лазер для этих целей? Какие машинки посоветуете? И стоит-ли вообще заморачиваться? Или опять полимер взять?
#2 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 19:57
Для изготовления штампов из полимера машинок не существует.
Используется два кусочка стекла и негодная ДРЛ с отбитым колпаком
Или годная, но тогда 40 грн придётся заплатить.
Те, кто каждый день этим занимается- используют железный коробочек с вмонтированными лампами.
Самые ленивые оснащают такой коробок реле времени со старого фото и делают лампы с двух сторон.
Так что вопрос изначально некорректно поставлен.
Да и формулировка "ещё"- тоже.
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 20:04
А что у вас за машинка такая хитрая? Там вроде и на коленке все можно создать под полимер. Лазером конечно можно изготовить резиновую печать, ну и попутно всякой сувенирки наваять.
Угадайте с трех раз почему у Доктора перед Новым годом самые хлебные времена... Правда подозреваю, что у него еще всякая шелкуха-тампуха, мелкотиражка и прочая мелочевка, но с приличной фирмы и за лям можно снять грязными в сезон в ассортименте даже в нашей деревне. Тут главное- клиент.
#4 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 20:11
Подразумевалось видимо- не устал ли народ делать штампы лазером, вместо того, чтобы вымазываться в полимер и мин. 2 раза мыть руки.
Да и по времени- то ли 21,5 минут тратить на полимер плюс мытьё рук и уборка рабочего места
То ли лазером- 40 минут 45/45 со скангапом 0,01 для герба
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 20:19
Ну есть тут тонкость, полимером, что одну, что двадцать печатей делать -одинаково по времени, с лазером процесс несколько замедляется. Гербовую с некоторыми навыками и пленке с фотовывода делают и даже сертифицируют производство.
#6 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 20:27
Да не так поставлен вопрос.
Не надоело ли ещё людям лазером штампы делать? И до сих пор ли они их так делают.
Надо видимо ответить- нет, не надоело, используют до сих пор.
500 машинка, 550 доставка
#7 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 21:00
Штампами кузова машин гнут, речь о печатях как я понял.
#8 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 21:13
Я сервисник GCC, поэтому пропиарю раз и два, аналогичные модели есть у тротека , эпилога на китай смотреть не стоит
на практике и полимер имеет место быть и гравер. Если одну печать и срочно то гравер однозначно быстрее , особенно если нет фотовывода под боком, на одну печать средней сложности гравер тратит 5 - 10 мин. Лист А4 весь в печатях гравирует около 2 - 2.5 часов
#9 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 22:37
Кстати, какой минимальный шаг делать по игреку для негерба?
Вернее максимальный, чтобы скорость изготовления была максимальной, но качество ещё не сильно позорное
#10 OFFLINE   Руслан
Руслан
  • Из:Муравленко
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 17:08
Имелась в виду подобная экспонирующая камера: http://pehati.ru/pro...master-time-e4/
Спасибо за ответы. Похоже что лазерный гравер для изготовления печатей и штампов не подходящий вариант. Если ещё сувенирку изготавливать то имеет смысл брать, а если только печати то очень не скоро окупится.
#11 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 17:27
Ну возьмите флеш- машинку. Стоит в два раза дороже экспокамеры- Но в десять раз дешевле лазера. При этом позволяет делать печати практически любой степени сложности.
#12 OFFLINE   Руслан
Руслан
  • Из:Муравленко
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 17:41
Wizard, и этот вариант рассматривал, но у меня довольно много осталось оснасток. Для изготовления печатей по флеш технологии они не подойдут.
#13 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 21:35
Накрывная камера делается в течение часа.
Берём крышку от старого корпуса системного блока.
Отрезаем лишние куски и сгинаем.
Внутри на верхней части укрепляется арматура ламп, дроссель и при желании реле времени.
Итого:
корпус- 25 грн. с блоком питания АТ (б/у)
2-3 лампы по 20 см.(смотря какая нужна ширина и плотность) 16-25 грн. шт.
Дроссель 13 грн (на 2 лампы)
Реле времени полумеханическое, 1-30 мин, 0,1 точность- 35-80 грн.
Тумблер питания, вилка, шнур питания- до 12 грн.
Арматура крепления- ну пусть на доллар-два.
Стекляшки заливаются полимером и укладываются старый коврик для мыши, который лежит на столе со старой газетой.
Сверху накрывается "машинкой".
После засветки подложки снимается и после переворачивания стёкол снова такой же цикл для лица.
Гораздо более удобно, чем камерой на ссылке. Гораздо.
Суть не в этом.
Что могло произойти, чтобы "машинка" "накрылась"?- ничего.
Максимум- начала мигать одна из ламп или при долгой работе перегреваться дроссель.
Лечение- замена ламп- (гривень по 20 штука, секунд по 20 время замены)
Дроссель- или забыть, что греется или поменять- пусть 20 грн. и 5 минут работы.
Реле времени- если сломалось- вырвать его и продать. На вырученные деньги купить внешнее, остальные деньги пропить.
Иными словами топикквэсщионс- заведомая ложь.
Хотя спасительное словосочетание в топиквопросе всё же есть: "машинка накрылась".
То есть не пиз"@дой, а бетонной плитой.
Тогда да. Тогда вопрос имеет место быть.
Темы с аналогичным тегами Лазер для штампов
