Материал для изготовления магнитов на холодильники
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 19:15
Второй заход. Как-то пару лет назад было начал разбираться.. Оставил затею. Но приходится возвращаться..
Суть в чем:- все мы встречали "на жизненном пути" рельефные магнитики на холодильник, изготовленные- по весу и цвету- из чего-то, напоминающее камень. Изделия характеризуются большой детализацией, достаточной глубиной рельефа- обычно "плашка" миллиметра 3 плюс рельеф с миллиметра полтора. Все это хозяйство врукопашную окрашено, с тыльной стороны шлиф грубый. По весу-как мрамор, что очень нравится почему-то покупателям.. Что за материал, что за технология..
Если акриловый камень- кориан- по фактуре и весу подходит, то не слышал, чтобы из него литьем что-то делали. Неужели штампом.. Лазером- да не похоже.
Есть какие "подозрения" на сей счет?:-)
Хотел фоту прицепить, да лимит под'исчерпал на attach'и- пока паУза!:-)
Сообщение отредактировал wizard: 24 Октябрь 2011 - 19:24
#2 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 19:23
Может эпоксидку или полиэфирку с наполнителями льют?
#3 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 20:18
вы двигаетесь своей мыслью в правильном направлении :)
почти именно почти угадали.
לפרות ולרבות
#4 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 20:59
Акриловый гипс. 2 компонента. Льется как водичка, не пахнет. раскрашивать не пробовал.
P.S. Изделие и фотка не очень. Деталь бракованная.
Делал как: Вырезал с двух сторон в воске брелок. Залил силиконом. разрезал. достал. а потом туда заливал акриловый камень.
#5 OFFLINE   pas
pas
  • 11 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 11:11
Точно.. Пластикрит.
#6 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 12:14
а атмосферных осадков он не боиться?
#7 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 12:20
Кто? Про акриловый говорят что не боится. Про пластикрит сказать не могу.
#8 OFFLINE   pas
pas
  • 11 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 12:38
можно посмотреть на сайте завода АЛЬКОР. Там еще есть какие-то акриловые гипсы. есть описание. Только цен не нашел. Звонить нуно.
#9 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 12:43
Разбавляется 1 к 2-ум. я отдал за килограмм примерно 500р
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 13:01
Полиэфирная смола.С наполнителем.Хрупкая,относительно.Льётся не просто,в отличии от гипса.Вакуум-шмакуум,или давление-шмавление,помогают избавиться от воздушных пузырей.Интересно до конца раскрыть тонкий намёк Buzlа,про "почти".
Стоимость нечувствительная.Льётся в мягкие формы(силикон).Воняет,как падла.При использовании мраморной муки,в качестве наполнителя,хорошо окрашивается.
С учётом того,что возиться с разрезными формами,для получения ровной тыльной поверхности,определённый секас,льются в открытые формы.Соответственно,с тыльной части присутствуют неровности и пр. бяки.Удаляется на наждаке, или его разновидностях.Отсюда и "с тыльной стороны шлиф грубый".Вот и вся "технология"... Нудно,муторно,вонюче.Но,вполне рентабельно,при хорошем сбыте. :)
Сообщение отредактировал yaso73: 25 Октябрь 2011 - 13:08
#11 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 14:56
а если взять не муку? а напрмер кальцит? если добавить в смолу немного гелькоута? будет белий! красить хоть чем. и при всем добавлять 5-7% отвердителя. он не дает усадку. и ко всему прочему твердость выше. ну где то так.
לפרות ולרבות
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 15:01
Кальцит тоже хорошо.Добавлять можно хоть чего,только бы в прочности не потерять.Гелькоат тоже хорошо.Но можно хоть жидкость из шариковых ручек(гелевых),тогда и синий и красный и фиолетовый в крапинку получается.Я не заметил влияния количества отвердителя на твердость конечного изделия.Только на скорость схватывания.Может гранаты не той системы? :)
#13 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 15:25
Какую смолу употребляешь? и отвердитель
а ежели взять замазку для плитки.. они тогда получатца и эластичными.
לפרות ולרבות
#14 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 15:36
Кальцит, Гелькоат, Пластикрит, полиэфирная смола .... химическая тема на форуме поперла...
Пластит - не пробовали на магнитики?
Сообщение отредактировал Marius: 25 Октябрь 2011 - 15:37
#15 OFFLINE   santeilo
santeilo
  • Из:Барнаул
Отправлено 18 Июнь 2014 - 10:03
Суть в чем: все мы встречали "на жизненном пути" рельефные магнитики на холодильник, изготовленные- по весу и цвету- из чего-то, напоминающее камень. Изделия характеризуются большой детализацией, достаточной глубиной рельефа- обычно "плашка" миллиметра 3 плюс рельеф с миллиметра полтора. Все это хозяйство врукопашную окрашено, с тыльной стороны шлиф грубый. По весу - как мрамор, что очень нравится почему-то покупателям.. Что за материал, что за технология..
Если акриловый камень - кориан, по фактуре и весу подходит, то не слышал, чтобы из него литьем что-то делали. Неужели штампом.. Лазером? да не похоже.
Делал такие штуки из литьевых пластиков. Не знаю как ихонное реальное название но на наш рынок они приходят как Лассопласт, мультикаст и тд и тп.(в основном двух компонентные составы) В качестве наполнителя используется мраморная мука различных фракций. (удобно варьировать с весом структурой и расходом самого пластика) Основной цвет можно закладывать перед заливкой в сам пластик с помощю красителей. Льется в силиконовые формы(силикон так же двухкомпонентный). Существенный минус(ложка дегдя) пластик крайне агрессивен к силиконовой форме (даже с платиновым катализатором) + - 40 отливок. Незначительно можно продлить "жизнь" формы различного рода разделителями, но учитывая стоимость силиконов и таких пластиков.......нужно искать китайские аналоги.... :rofl: Хотя лить такие штуки, одно удовольствие быстро, просто, ненапряжно.
Сообщение отредактировал santeilo: 18 Июнь 2014 - 10:10
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Июнь 2014 - 10:11
Дорого,зараза... Но литьё - сплошное удовольствие.Не поспорить...
#17 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 18 Июнь 2014 - 16:54
Мне как то сказали, что это некий полистоун...
#18 OFFLINE   red12
red12
  • Из:Минск
Отправлено 22 Январь 2018 - 00:25
Мы делали магниты из гипса, который купили взяли из детского набора для творчества. Все получилось классно, только вот разукрасить не получилось красиво, так как не большие профессионалы в этом вопросе.
