Foison c48 прорезает по несколько раз
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Sashas3000
Sashas3000
  • Из:анапа
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 19:09
Добрый день.
Проблема такова. Приобрели Foison c 48 установили программу SignCut которая шла в в комплекте активировав, вроде всё заработало хорошо. но столкнулись с проблемой. при написании текста в корелдрав сохранили и экспортировали в PLT открыв в программе запустили резку.
передача переходит медленно и прорезает букву по несколько раз от 3 до 18 раз
а бывает что начинает полосовать материал.
#2 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 12:55
Если сделаете точно как здесь написано все будет работать долго и хорошо.
1. Купить стабилизатор на 2 кВт
2. Подключить ПК и плоттер от стабилизатора
3. Все заземлить (http://ru.wikipedia....a.org/wiki/
#3 OFFLINE   Рустам
Рустам
  • 33 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 20:53
#4 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 23:40
программа АртКАТ не подходит для этого плоттера?
если есть у вас СигнКат лицензионный дайте мне пожалуйста
Здесь можете купить лицензию
Здесь инструкция как это делается
#5 OFFLINE   Рустам
Рустам
  • 33 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 14:21
Спасибо большое!
#6 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 14:59
Пожалуйста!:)
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 17:12
Арткат и этим каттером управляет, правда с метками не поработаете (ну руками если только).
#8 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 18:07
Там тогда проще драйвер для CorelDraw поставить и резать.
Так сказать исключить лишнее звено в работе.
Сообщение отредактировал fera: 08 Декабрь 2014 - 18:07
