1. Люди добрые, подскажите как сделать так, чтобы при нажатии кнопки Ref X (к примеру, координата стоит на данный момент 100) движение происходило в сторону 0, у меня двигается в плюс.
2. Так же хотел узнать, если я подчиню ось А оси Х, тогда при нажатии Ref Х, будут калиброваться сразу оба двигателя без дополнительных действий??
3. Если сможете, объясните , как правильно использовать G28.1, просто напишите небольшой пример. как вводить координаты и что из этого выйдет.
За ранее премного благодарен.)
Движение к концевику
perplexx
, 22 Окт 2011 22:33
Сообщений в теме: 2
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 22:33
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 22:45
1.Во вкладке "базы ограничения" поставить/убрать галку "Hоmе Neg" на нужной оси. После этого проверить направление движения в обычном(ручном) режиме и ,если надо изменить направление во вкладке "порты и контакты/выходы моторов" снять/поставить галку "Dir LovAktive".
2.Да.
3. Не понял вопроса,честно говоря.
Руководство для МАСН 3 тут
2.Да.
Сообщение отредактировал oikuz: 22 Октябрь 2011 - 23:07
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 22:58
Спасибо, завтра попробую..)
