Накопилась вопросы про китайца
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   JonSamyrai
JonSamyrai
  • 40 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 01:54
Доброго дня, вводные данные: станок 3000х2000, шаговые двигатели, 4,5кВт шпиндель,китаец, стол бакелитовый с вакуумом, управляйка NCStudio.
1. Выравниваем стол под портал фрезой, затем шлифуем эксцентриковой шлиф машинкой, до идеальной зеркальной поверхности, включаем вакуум, листы держит просто великолепно,НО : калибруем в нижнем левом углу, пластик начинаем раскраивать-в некоторых местах до плёнки, в некоторых местах оставляет пластик, в некоторых местах стол полосит...высмотрел я среднюю высоту реза-где вроде и до плёнки и стол не режет-тогда только начинает пилить вроде нормально...но опять же на столе есть такое место, где он не дорезает до плёнки.
Вроде и стол выровнен под фрезер...что это за трабл?стол стоит не идеально по уровню, может ли это влиять?
2. Раскраиваем,например, ЛДСП, ставим скорость 3500-делаем отверстия 6мм фрезой 7мм отверстия-получаются овалы, убавляем скорость до 2000 круги получаются круглыми (понимаю, что что-то за чем то не успевает)-необходимо добиться, увеличения скорости и при этом точности-что заменить в станке?
Сообщение отредактировал JonSamyrai: 20 Октябрь 2011 - 01:59
#2 ONLINE   vv92
  • 9 235 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 02:08
Ну шлифмашинкой вы видимо ям на столе нарыли, да и провисания и температурные расширения никто не отменял. А с овалами нужно ковырять математику, возможно высокие для данного станка ускорения, хотя может и механику нужно посмотреть повнимательней-мой китаец подобную операцию делает на 10 м/мин не сильно напрягаясь (хотя шпинделек всего 1,5 кВт, правда фрезы приличные).
#3 OFFLINE   JonSamyrai
JonSamyrai
  • 40 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 02:13
Нет, ям не нарыли...наоборот волны убрали от шлифования фрезой и убрали очень качественно. Это было видно после того, как мы лист распилили сразу пластика-осталась чисто готовые детали,только плёнку разрезали...но потом опять : то режет то недорезает!!!
А пр математику-это что? подбирать импульсы на шаг в настройке NCStudio?
Фрезы тоже толь ко именитых производителей...ан нет, сейчас вот китайцами пилим(
У меня максимальная скорость 7м/мин-быстрее не работает.
Сообщение отредактировал JonSamyrai: 20 Октябрь 2011 - 02:17
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 10:50
7 м/мин -? и быстрее не работает.. эт почему? двигателя шумят? или ошибку выдают?
какие инвертеры стоят на двигателях
надеюсь на расческах по иксу и игреку
диагоналку ставили?
каким конвертером посылаете в нк-студио
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   JonSamyrai
JonSamyrai
  • 40 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 12:25
Если даже в Нкшке при 7500-станок стоит!Если я пишу в программе болше 7000-станок тупо встаёт...
Если я задаю скорость врезания больше 3000 станок начинает (двигатель) свистеть-визжать-ремень не проворачивается!
Да, по этим координатам расчёски стоят.
Диагонали не ставил-станок работает всё время, будет день свободный - выставляя по форуму.
В артКаме делаем УП и в постпроцессор от 3DBIGа: NC-Studio.con
а про инвертеры на моторах-...это про драйвера?
Сообщение отредактировал JonSamyrai: 20 Октябрь 2011 - 12:26
#6 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 13:05
драйверы.. ага. про них
эт что то не то. нет скорей всего правильно соотношения. на драйверах стоит завышеный импульс. а в нк-заниженый. и получаетца. что моторчики работают на пределе.
на расческах и шаговиках - 15-20 м/мин - нормальный режим резки. хотя редко, но балуемся. вчерась баловались, пвх 10 мм, резали 0.8 фрезой. по 0.5 мм глубина и скорость 15 м/мин.. зато кофе с чаем напились.
לפרות ולרבות
#7 OFFLINE   JonSamyrai
JonSamyrai
  • 40 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 14:01
MD882m или MD882d вот такой драйвер-точнее посмотрю. И расклад импульсов на шаг посмотрю. Импульс на драйверах , я точно помню почти самый высокий стоит...
А что про вопрос про: тут режет хорошо, тут плохо? Про вопрос №1.
Подскажите, может кто знаком с толковым настройщиком ЧПУ станков в Питере...
Сообщение отредактировал JonSamyrai: 20 Октябрь 2011 - 14:02
#8 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 14:31
а длина фрезы (реж кромки) какая? которой раскраивали лдсп 7 мм отверстия?
לפרות ולרבות
#9 OFFLINE   JonSamyrai
JonSamyrai
  • 40 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 19:14
В принципе-без разницы, я в основном пользуюсь Belin-овскими(не реклама)))-2см реж.кромка-за один проход 16мм ЛДСП 6мм фрезой,и напримерэтой же фирмой 4мм фрезами за 2 прохода(тоже 16мм ЛДСП)-если скорость уменьшать, итог - круг, в противном случае овалы.Разницы нет ,какой толщины-хоть небольшие углубления резать.
#10 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 21:36
Это как?
Если здесь будет не соответствие, то будет не соответствие пройденного пути, а там все нормально.
....на расческах и шаговиках - 15-20 м/мин - нормальный режим резки. хотя редко, но балуемся. вчерась баловались, пвх 10 мм, резали 0.8 фрезой. по 0.5 мм глубина и скорость 15 м/мин.. зато кофе с чаем напились.
Какие обороты шпинделя.?
Если Вы уменьшите деление шага, то получите прибавку момента на средних оборотах шаговика.
При максимальных оборотах шаговика, деление по барабану, момент там упадет ниже плинтуса полюбому..
А у Вас как раз на средних скоростях все хорошо.
Это можно откорректировать, скажем трехкратным запасом по мощности привода.
То есть привод в три раза мощнее, будет выдавать момент на максимальных оборотах такой, кокой у вас сейчас на средних.
Но все это не настройка станка, это модернизация.
Настройка, того что есть, сколь нибудь значительных результатов не принесет.
Приведу конкретный пример:
У Вас на оси Z стоит ШВП с шагом 5мм.
Максимальные обороты двигателя это 1200об/мин. (на этих оборотах минимальный момент двигателя).
При максимальных оборотах двигателя привод
может развить линейную скорость:
0,005*1200=6 м/мин.
При этом возьмите в расчет свой ТяЖолый шпиндель.
От сюда следует, что эта координата на шаговом приводе быстрее 6м/мин не поедет не при каких условиях, а пропуск шагов на оборотах выше средних можно убрать лишь увеличив мощьность двигателя и контроллера.
Тоже самое и с другими координатами.
Плюсуйте те моменты что сама по себе механика не айс, например бросается в глаза то, что на одинаковых рельсах накатаны разные каретки, и т.д.
ТОесть механика у разных станков по разному грузит привода.
Для серьезной работы со станком его придется на долго останавливать это точно.
P.S.
Я бы отнесся несколько скептически к заявлениям 15-20м рабочая подача.
Если фреза 0,8 шоба ей резать на подаче 15м ее надо крутить тыщь 60, а то и больше.
Думаю, пили не тока чай и цифры могли попутать,
Хотя молчу и тихо удаляюсь. :huh:
Сообщение отредактировал valery_k: 20 Октябрь 2011 - 22:17
#11 OFFLINE   JonSamyrai
JonSamyrai
  • 40 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 22:45
Ещё для кучи вопрос: убегает ноль, я склонен вынести вердикт,что виновато отсутствие заземления самой станины станка-так ли это, причём убегает во время работы-пилит, пилит часа 3-4, потом вместо того,чтобы по координатам следующим ехать он пилит старые координаты, но уже фреза падает на 1-1,5см вниз, соответственно режет жертвенник.Что это-косо поставлена Нсшка, драйвера, заземление?
#12 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 22:52
По всей видимости у Вас слабые моторы , отсюда пропуски шагов и уход координат. Чем выше скорости, тем больше вероятность пропуска шагов. Вторая возможная причина - проскальзывание шкивов на осях,но эта причина по Вашим описаниям менее вероятная.
#13 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 23:04
Фаза, ноль и масса (земля.)
Станок надо заземлить.
Надо заземлить шиток и стойку.
Датчик во время обнуления нельзя ложить на землю.!!
То есть на станину станка.
Сбой приводов (привод +двигатель) - пропуски шагов.
Если станок вырезал квадрат и должен ехать резать квадрат в другой край стола, а он начал резать первый квадрат, то это не сбой приводов.
Это глобальный сбой. :huh:
Об этом идет речь?
Сообщение отредактировал valery_k: 20 Октябрь 2011 - 23:35
#14 OFFLINE   Bizon
Bizon
  • 29 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 23:10
Здравствуйте, у меня тоже китаец Beaver 25AVLT - суть проблемы такова - при обработке детали (часть крыла,деталь трехмерная,выпуклая) бывают сдвиги по осям x или y,c на 0.5-1.5мм причем одна и таже программа может вылезти, а может и нормально пройти(вероятность неправильно написанной программы исключается),либо сместится пройти какой-то участок и вернутся обратно,что это может быть и с чем связано? Приехал настройщик от фирмы где брали - тоже в недоумении,уже портал выставляли микрометром(ровность осей y и с) при сдвиге на стойке тоже отображается смещение(несовпадение координат y и с),Просто точность нужна хорошая так как делаем мастер модели для последующей выклейки,скорости стоят разрешенные для станка. 10000,вращение шпинделя 18000. Подскажите плз. Заранее благодарен.
#15 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 23:19
Здравствуйте, у меня тоже китаец Beaver 25AVLT - ...
У вас серы или шаговики стоят.?
#16 OFFLINE   Bizon
Bizon
  • 29 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 23:25
сервы
#17 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 23:34
сервы
В принципе все тоже самое, просто сервы при недостаточной мощности срываются на оборотах условно в два раза больших чем шаговики.
Но зато приходят в ноль заметьте. :huh:
Китайцы откровенно экономят на мощности приводов, да и не только.
Марки моторов и приводов мона не писать, нуно умощнять раза в два, или работать на меньшей скорости. :D
Сообщение отредактировал valery_k: 20 Октябрь 2011 - 23:39
#18 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 23:37
вот уже думаю ближе к теме.
причем уже не у одного наблюдаетца. напишите марки двигателей и марки драйверов
JonSamyrai
Bizon
хм. недалее мне вдрг вспомнитца, что когда то я тут вас гонял по форуму.
так вот что вы готовы проставитца???
что бы посмотреть видео, резки пвх 10 мм фрезой 0,8 на 16 м/мин.
לפרות ולרבות
#19 OFFLINE   JonSamyrai
JonSamyrai
  • 40 сообщений
Ну по ходу глобальный сбой)))
Вот сейчас пилю, смотрю на фрезу, относительно стола,как она пилит(просто пустил в 0,5мм от стола)-она волнами идёт-что за бред? :huh:
ДрайверА все- MD882d
Марка шаговиков по Y и X-86YGH450B-06D-15J
по Z(я ставил мощнее, сколько позволило место,НО ЭТО НЕ ПОМОГЛО)-FL86STH1186004
Сообщение отредактировал JonSamyrai: 20 Октябрь 2011 - 23:48
#20 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 23:38
марку дрыгателей причем всех!!!
и драйверов.
לפרות ולרבות
