всем добрый день.можно ли собрать прес для декоративно тиснение наличников? хотя бы 50 см длиной? можно ли на ЧПУ сделать узор из метала а потом использовать на прессе? может кто уже сделал или работает,отзавитесь.спасибо заранье.
например
Пресс для декоративного тиснения древесины
kermur
, 19 Окт 2011 16:57
Сообщений в теме: 9
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 16:57
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 20:21
Раньше так у нас ремни кожанные катали между вальцов, думается и мягкую древесину оттеснит.
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 22:03
мягких пород дерево можно подабрать.а вот какой метал выбрать,что бы на чпу изготовить форму а потом на прессе....
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 10:31
Еще в стране советской на мебельных фабриках делали такое. Только перед тиснением обрабатывали горячим паром, и в процессе еще подогревали. Где инфра- где токами какой-то там частоты. Матрицы применяли стальные. При этом готовое изделие заметно проигрывает "резьбе". Не то..
#5
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 12:18
Жидкое дерево есть - его в формы льюти красят потом
#6
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 12:25
Неоднократно всплывали всякие "изобретатели",якобы добившиеся прессования дерева на 30мм.Даже в Московию ездил, посмотреть на чудо-аппарат.Полное говно.Неглубокое тиснение,в пределах 1,5мм делается накатыванием(штапики,косички и пр.).На фабриках,действительно прессовали всякие декорчики,обычно из бука.Неказистые на вид и глубина по рельефу 3-5мм.Вальцы и пресс видел своими глазами в работе.Формообразующие элементы делали из стали,с последующей закалкой до 55-60 единиц.В советское время это был "дефицит",потом "страшно дорого".Усилие, при прессовании, тоже надо очень большое и пропаривать древесину в камере.Нужно использовать мелкослойную древесину(бук,берёза,может быть груша,не уверен).Вишня точно не пойдёт.Сосна точно не пойдёт.Дуб и ясень,думаю,тоже.Технология(по крайней мере в варианте пресса советских времён) очень затратная,энергоёмкая и громоздкая.
#7
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 16:19
Да, тоже видел такую пежню.
Но самое интересное только мелочевку не более 50-60мм, что-то побольше - видимо пресс не сдюжит.
А мелочевку мы и так быстро мочим, на двух шпиндельном вообще очень быстро - программу в арткаме дольше строить :-)
#8
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 16:37
понятно.значит больше не будем голову ламать над этим
всем спасибо.
#9
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 13:50
Пульпа называется?Жидкое дерево есть - его в формы льюти красят потом
#10
Отправлено 24 Март 2012 - 03:20
На последней выставке в Московии (осенью была WoodExpo) голландцы, кажется, выставляли станок для такого тиснения: Распаривать заготовку не нужно, но тиснильный валец трубчатый и нагревается изнутри газовыми горелками, да и заготовка проходит сначала между нагретыми утюжками (тоже газ. горелкой) для размягчения лигнина. И, скажу я вам, не 3Д, конечно, но довольно прилично! Давит рельеф до 12-15(!) мм высотой. Ну, конечно, необходимо владение технологией, чтобы спроектировать матрицы, способные сделать приличные рельефы. Ну и свои ограничения (а где их нет). И еще этот-же станок умеет наносить и формовать древесную пасту (кстати, существует, оказываеся и отечественный аналог их пасты- НО! он раза в три дороже их голандской
И народу, скажу я вам, возле этого чуда крутилось всю выставку- и немало! Не в пример пятиосным Роверам одиноко шкрябавшим 3Д человеческие черепа из деревляных чурок... Так что технологии умершие в СССР возрождают проклятые капиталисты- и довольно успешно!
Сообщение отредактировал DEDAlex: 24 Март 2012 - 03:23
