Уважаемые господа форумчане!Хотел бы обратиться к вам за помощью.Волею судеб,достался мне лазерный гравер Qualitech 203 mini.
Для моих потребностей в лазерной гравировке и резке,ему не хватает некоторых качеств.Во-первых,ни для кого не секрет,что механика у этого китайца собрана с применением молотка и ножовки по металлу.Я читал про это на форуме и лично убедился в этом.Отрезать квадрат практически невозможно,получается параллелограмм,луч падает неперпендикулярно поверхности,и при резке,край получается зубчатым.Хотел бы узнать,как устранить все эти недостатки.Мощность трубки 40 ватт.Акрил в 2 мм режет за 5 проходов.
Перебрать механику на лазерном гравере
Baken
, 19 Окт 2011 14:45
Сообщений в теме: 19
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 14:45
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 22:43
22 просмотра и всего один ответ.........не густо......
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 23:08
Если есть необходимость сделать хорошо- необходимо сделать это самому.
В случае готового станка это займёт пол дня- день максимум.
Зато после этого процентов 80 вопросов отпадут автоматически,
вопросы сервиса вообще не будут даже подниматься.
Останутся только действительно актуальные вопросы.
Ну и потом- когда за несколько минут с помощью треугольника выставите
перпендикулярность- станок начнёт резать прямоугольники.
Потом- поздравляю!!
С Вашими 40 Вт- станок при скорости 1500 мм/сек и мощности программно85/на пульту 43-
умудряется резать за 5 проходов!!!
Это очень хороший показатель!- Ваш станок- БОМБА!!
(Всё остальное между строк)
Я вот 3,5 месяца пытался выяснить куда подключается проводок лимитов...
Просил помощи на около сотни форумов и штук 8 языков.
В итоге из всех жителей Планеты Земля помог Кирилл, он в пяти километрах от Вас.
Потом- поздравляю!!
А Вы хотели, чтобы Вам за сутки всё и сразу рассказали???22 просмотра и всего один ответ.........не густо......
#5
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 23:43
Этот станок у меня год.Я его перебрал до последнего винтика,но дело в том,что материал и конструкция направляющих таковы,что как бы их не регулировали по угольнику перекосы все равно проявляются.И это при работе гравера 1 раз в неделю.И вопрос-то вот в чем:Имеет ли смысл его и себя мучать,может просто переделать всю механику,не трогая электроники,просто тупо заказать на заводе,подобрать по весу детали,все настроить.Поле станка 300Х400мм,вполне можно увеличить.Софт это позволяет.Зубчатость края напрягает.Скорее проявляется от "микрошага" движков.Как с этим бороться не знаю.
А как наити этого Кирилла?
Сообщение отредактировал Baken: 19 Октябрь 2011 - 23:44
#6
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 01:40
ВСЯ! механика метрового станка обойдётся не больше чем 5 000 грн.
Если заказывать на заводе, да подбирать по весу- от 120 000 грн.
Теперь. Способы поиска Кирилла.
1. Позвонить ему.
2. Пройти по ссылке, данной Вам выше.
3. Приехать к нему лично.
4. Написать в личку.
5. Написать Е-Майл
Ну и так далее.
Это нормальные ребята, решат любые и все вопросы.
Судя по карте находятся на расстоянии не более пяти км от Вас.
1. Позвонить ему.
5. Написать Е-Майл
Ну и так далее.
#7
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 10:34
Спасибо,но вообще там в профиле написано что Евгений.....
#8
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 10:40
кирилл, не сидит здесь, но читает активно, я ему передам....
#9
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 15:14
Заранее СПАСИБО!
#10
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 14:51
Ну вот, смотрю меня уже тут ищут... что могу сказать по поводу этого станка... Выбросьте его, наверняка он себя за год уже окупил... теперь вы знаете, как работать с такими станками, у Вас есть Ваш рынок... Возьмите модель посерьезней! из этого вы уже ничего е добъетесь. Можно конечно там ролики менять на рельсы с кареткой и т.п. но и ремни придется другие ставить... Контроллер в нем старенький, морально устаревший... скорость реза у Вас просто ужасная... думаю в этом случае я лично бы в него больше ни копейки не вложил. может оставил бы на подхват для каких то мелких задач...
#11
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 13:06
Этот гравер мне нужен не для коммерческих задач,да и вопрос окупания этой техники не стоял.Просто хочется,чтобы он работал,так как должен работать по определению.Конкретный вопросы:как можно убрать зубчатость края при резке.
#12
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 14:03
Изначально такой станок рассчитан на гравировку на маленьких заготовках, резку очень тонких материалов, все в азовых, непромышленных масштабах...
Зубчатость среза... все от материала зависит. Если на оргстекле, то нужно меньше скорсть делать. На фанее если - дуаю никуда не деться... в контроллере этого станка очень мало вариантов настроек... поэтому скорей всего никак. Там не поправить ускоения на поворотах например и в точках перегиба. а это могло бы помочь. Потом по-правильному передача движения от двигателя должна быть через редуктор, для повышения точности.. я не помню есть там он или нет... Но думаю, что стоимость переделки этого чуда будет немного дешевле нового... нужно смотреть. Привозите пациента к нам в офис... сделать не обещаем, но что-то посоветуем)
#13
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 14:01
Вчера,тупо снял портал.положил его на стеклянное зеркало,толщиной 40мм, кривой с...ка, причем винтом......разница по высоте аж 4мм......
#14
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 15:41
зеркало не эталон )))) может оно кривое ? уровень нуна....
ps привози посмотрим....
#15
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 16:26
Зеркало толщиной 40 мм не может быть кривым по определению
#16
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 12:22
А кого спросить?зеркало не эталон )))) может оно кривое ? уровень нуна....
#17
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 12:42
Кирилла или Женю... или обоих
Сообщение отредактировал 0sIrIs: 18 Ноябрь 2011 - 12:42
#18
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 12:46
ну если про технику тут говорят, тогда тут нужна - Поверочная плита
#19
Отправлено 02 Февраль 2012 - 16:14
Ура!!!Я все сделал!!!Все запыхтело.....Спасибо Кириллу и Евгению за запчасти.....Единственно,что рельсовые направляющие,приходится смазывать часто.Подскажите кто чем мажет?Я мажу силиконовым маслом,но оно жидкое......(((
Сообщение отредактировал Baken: 02 Февраль 2012 - 16:17
#20
Отправлено 02 Февраль 2012 - 17:58
да незчт))))
