Здраствуйте!
Купили китайский чпу JD1325B- фирмы "Jindiao" , при нажатые кнопки Home- станок едет домой, но ось x движется медленнее чем У.и после того как станок пришел домой У-движется нормально во все стороны с нормальной скоростью, а вот Х-движется в раза 3 медленней и едет только до половины портала.А на пульте управления показывает что он уже доехал до конца хотя на деле это не так. Есть также видео этого-
Сообщений в теме: 8
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 15:23
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 16:05
Или настройки на драйверах или...
Вопросы по работе форума
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 08:04
Вернее всего сбиты настройки пульсе инкремент в машинных параметрах. - вот и врет станок втрое и геометрию и скорости..
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 16:13
проблему решили. и она была вот в этом драйвере-2 phase Microstepping Driver 2M982
После ее замены все заработало как надо, спасибо всем за помощь.
Но теперь вот другая проблема появилась, во время резки со стороны релсов идет вибрация, как будто порталу трудно двигаться по рельсам в определенном месте, но это как будто! может и проблема в драйверах, потому что звук идет с одной стороны.вибрация чувствительная но не такая сильная от чего станок и дальше может работать.Релсы чистые и все в порядке вроде!
Отправлено 18 Январь 2012 - 05:19
А у меня похожая проблема: При установке нового станка Beaver 0609. В Nc Studio включил ручное управление и попробовал прогнать по всем основным движениям. Шпиндель крутится, по оси Z ходит нормально, по оси X движения с заеданими, рывками. По оси Y почти не ходит, двигатель пищит, ставлю на шаг 1 мм двигается рывками, при шаге 5 мм и более двигатель пищит движения нет. При выключеном питании приводной винт (или как он там называется) проворачивается рукой, портал станка движется, при этом легкий шумок в подшипниках. Подшипники целые не смазаные. Винт-привод и подшипник промыл керосином, смазал литолом - не помогло.
Что делать? От низкого напряжения сети может такое быть? Что еще посмотреть?
Отправлено 18 Январь 2012 - 08:41
такое ощущение, что на координатах X и Y неправильно выставлен кмасштабный коэффициент или завышено ускорение...
#7 OFFLINE
Отправлено 18 Январь 2012 - 08:48
Это програмные настройки? Где меняются Нс Студио - Оперэйшен -Сет параметр - Мануфактур?неправильно выставлен кмасштабный коэффициент или завышено ускорение
Сообщение отредактировал Еж 81: 18 Январь 2012 - 10:52
#8 OFFLINE
Отправлено 18 Январь 2012 - 11:12
да - мануфактурные настройки...
#9 OFFLINE
Отправлено 23 Январь 2012 - 08:49
Оказалось и то, и то. Спасибо.неправильно выставлен кмасштабный коэффициент или завышено ускорение...
Темы с аналогичным тегами настройка импульсов
