Брак резки рамы для зеркала
dvolsh
, 10 Окт 2011 18:34
Сообщений в теме: 10
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 18:34
Два раза делал эту модель.
Первый раз черновая циллиндрическая 22 мм и 3 мм сферическая. Второй раз - 22 мм и 4 мм сферическая. Оба раза столкнулся с браком (фото прилагаются). Брак появляется при чистовой обработке, когда фреза "подчищает" остатки материала.
Модель СТЛ, делал на заказ, внешне все в порядке.
Думал, может фреза вытягивается на 1-2 мм в процессе обработки. Но настораживает, что брак практически в одни и тех же местах. На разных изделиях. УП делали в Арткаме.
Спасибо
Спасибо
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 23:48
это видимо загатовка у тебя играет.или очень большая нагрузка на фрезу при чистовой.
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 12:17
Спасибо
Заготовку 600 на 400 креплю 4 саморезами. Думаю, почти исключено. А как рассчитать правильную нагрузку на фрезу при чистовой? Дерево ясень. Использовал сферическую 3 и 4 мм. Скорость 1000, шаг 2 мм.
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 17:07
попробуй не по контуру.
לפרות ולרבות
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 22:31
шаг 2 мм? или 0,2?
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 23:26
2 мм по зет
#7 OFFLINE
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 14:53
Была у меня аналогичная фигня. Вышел из положения - проставив допуск 0,5 мм при черновой обработке. Чистовая прошла "на ура".
#8 OFFLINE
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 13:02
Я считаю что это все таки ПРОБЛЕМА в программе, на визуализации посмотри внимательно.
#9 OFFLINE
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 21:27
Спасибо - проверю.
#10 OFFLINE
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 18:20
Попробовал змейку - проблема ушла, Спасибо всем!
#11 OFFLINE
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 10:49
Вопрос не совсем CNC ...
У автора щит склеен из параллельных брусков .
Как делают заготовку для бОльших размеров рам - высотой 1--2 метра -
и при меньшей относительной ширине профиля .
Можно так же набрать , или что-то типа рамной конструкции на шипах нужно ?
И нужно ли сзади закрывать фанерой или оргалитом ?
