Всем привет
Требуется собрать станок рабочим полем 1200х1200,
Возник вопрос по трансмиссии
есть три варианта какои лучший по вашему мнению ?
1) использовать один трапециодальныи винт по середине
2) использовать по винту по бокам
3) использовать по винту по бокам с ременои передачии от одного двигателя
Трансмисия для станка с рабочим полем 1200x1200
alexanderc
, 06 Окт 2011 14:00
Сообщений в теме: 5
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 14:00
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 19:15
Я считаю нужно поставить два одинаковых двигателя на два вала через хорошие муфты если мощности двигателей выбрана с запасом пропуска шагов не будет в таком случае получается минимальный люфт, а далее программа например Mach3 всё сделает.
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 19:52
А как синхронизировать оба двигателя ?
при подачи напряжения двигатель сделает шаг для удержания, и оба двигателя могут сделать шаг в противоположные стороны
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 20:07
Ну во многих станках так реализовано, правда на рейках. В АКСизе Милениуме стоит один двигатель и через вал передача на рейки, в вашем случае на ШВП с двух сторон (там размер стола чуть меньше). Я бы организовал через короткие ремни и вал, а не один длинный ремень-всетаки бывают приличные нагрузки. Бюджетнее поставить одну ШВП по центру, но весь кайф в эксперименте теряется.
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 16:24
Ну пока денег на ШВП нету и думаю поставить трапецыю 16 шаг 3, ваше мнение ?
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 18:12
Рабочая поверхность стола 2000х3000,стоит по мотору с каждой стороны через маленькие ремни,подключены к одному драйверу,ни каких расхождений нет
