Гравировка акрила - принципиально разные результаты
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Term1nUS
Term1nUS
  • 8 сообщений
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 20:00
Здравствуйте.
Анализируя разные образцы заметил принципиально разные результаты при приближенном рассмотрении.
Материал: литой акрил.
На первом образце явно испарен материал и немного оплавились края.
На втором образце материал закипел и застыл, что не привело к увеличению глубины.
Каким образом на CO2 ребята добились результата, представленного на рисунке 2? Знаю точно, что это CO2 лазер. Непонятно что регулировалось: мощность, скорость, фокус. Возможно дополнительное охлаждение реза? Или вообще подача в место реза какого-нибудь хитрого газа.
#2 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 15:35
Мне честно говоря - из этих данных мало что понятно.
И нафига смотрите под лупой/микроскопом - к чему такие "точности"?
#3 OFFLINE   Term1nUS
Term1nUS
  • 8 сообщений
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 22:08
Однажды я пришел к своему дедушке и сказал: "Смотри какая чудесная вещь - электролобзик!" На что мне дедушка ответил: "А зачем? Есть ведь замечательная вещь - двуручная пила!". Тогда я не нашелся, что ему ответить.
Не нахожу, что и сейчас ответить.
А если серьезно - задача гравировки на акриле оптических систем. Поэтому и придаем этому немаловажное значение. Различный внешний вид безусловно означает различные преломляющие/отражающие свойства.
#4 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 344 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 23:04
Возможно, второй образец - не акрил. Попадалось такое - два куска внешне одинакового пластика, типа молочный акрил, один режется как положено, другой - не прорезается и по контуру реза "вскипевшие" бордюрчики.
#5 OFFLINE   Term1nUS
Term1nUS
  • 8 сообщений
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 00:25
Да нет, это сто процентов акрил. Возможно применены разные методики обработки.
Или разница в способе производства акрила: экструдированый или литой.
Пытаемся понять. Может сталкивался кто.
Да! На первом образце показана полная борозда, ширина примерно 0,1 мм. На втором образце край полосы шириной около 0,2 мм. Очень хорошо заметно что в первом случае рез, а во втором поверхностная обработка.
Сообщение отредактировал Term1nUS: 07 Октябрь 2011 - 00:28
#6 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 01:03
Про пилу понятно, сам резал оргстекло железным крючком, хотя лазер стоял рядом...Просто не влезал кусок.
Это понятно, идем дальше
Пойдем методом наименьших квадратов, отсекаая ненужное - что это такое?
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 07 Октябрь 2011 - 01:03
#7 OFFLINE   Виталий 160289
Виталий 160289
  • 10 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 11 Март 2025 - 20:38
литой в листах на заводе( я с таким работаю на фрезерном) прессованный в листах на заводе( размеры листа такие же, что и у литого, цвет не отличается, но на чпу фрезе ведет себя непредсказуемо.) ну и делал фрезой полочку на литом акриле, сделанном на маленьком станке( просто песня)
