Мню вот еще посетила мысля... Есть некоторые виды гравировки которые можно оптимизировать для векторной обработки. Ну например гардеробные номерки. Расфокусировав луч можно просто пробежать по контуру цифири и будет жирненько/читаемо и в общем то что надо. Пойдя дальше в этом направлении можно оптимизировать и некоторые другие вещи под вектор, а сделав автоматизированный "привод расфокусировки" можно сразу в программе задавать стратегию обработки. Например надо при той-же векторной гравировке сделать линию плавно изменяющую свою толщину, т.е. расфокусируем луч до нужного размера пятна и увеличиваем мощность чтобы не изменялась однородность обработки... Таким образом как мне кажется можно существенно сократить время обработки и тем самым увеличить конкурентноспособность своей продукции. Далее получается что к этой задаче можно приурочить софт и возможно ДСП ориентированные на фрезерные работы. По сути стратегия не сильно отличается от 3-х координатной фрезерной обработки.
PS. Может кто в промышленных образцах встречал такой подход к стратегии гравировки?
Векторная гравировка с автоматическим приводом расфокусировки
Stock
, 16 Сен 2011 11:57
Сообщений в теме: 7
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 11:57
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 12:04
На мой взгляд - тупик, т.к. испарение материала изменяется слишком от многих параметров и делает это нелинейно ( плотность энергии, апетура, степень обдува, конкретно свойства самого материала....), вдобавок на это все надо наложить еще и проблемы замедления на поворотах....
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 19:54
Хм... Работа делается на ограниченном спектре типовых материалов. Для каждого можно подобрать режимы. Думаю можно достичь приемлемого качества для таких вещей например как гардеробные номерки из оргстекла или информационные акрилайты. Материалов-то где такое может пригодиться не более 5 разновидностей.
Думаю таки овчинка стоит выделки чтобы как минимум это попробовать совершить.
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 01:53
Почитайте про Gerber. Про сам формат, историю возникновения и применения. Близко к теме.
По факту - имея только круглую апертуру (фокус-расфокус) вы не сможете однородно засветить произвольный контур. Рассмотрите например квадрат - как будет работать алгоритм хотя бы умозрительно?
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 08:42
Возьмите два куска акрила от одного и того-же листа экструзии и один кусок оставьте в сухом помещении, а другой - в сильно сыром (или просто в воде замочите - пусть по максимуму насосется воды, а акрил набирает воду), а затем через недельку попробуйте их гравировать и увидите, что у вас теперь два совершенно разных по свойствам материала, хотя и были от одного листа....Хм... Работа делается на ограниченном спектре типовых материалов. Для каждого можно подобрать режимы. Думаю можно достичь приемлемого качества для таких вещей например как гардеробные номерки из оргстекла или информационные акрилайты. Материалов-то где такое может пригодиться не более 5 разновидностей.
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 11:50
писатель Жюль Верн тоже писал ахинею для 18.. года , а вдруг лет через 200....
ps с расфокусировкой работаем очень редко, иногда стоит такая задача - расфокус....
#7 OFFLINE
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 01:14
Мужчины, я вам верю безусловно! Уговаривать меня не надо. Но попробовать я такое однако хотел-бы если дойдут руки, будет свободное время и др. ресурсы.
3D-BiG, что акрил гидрофобный материал я знаю. Все изложенное в некоторой мере понимаю... Работают предполагаю люди каждый новый раз примерно в одинаковых условиях и отклонения в реальности надеюсь будут настолько незначительны что рассматриваться как брак или неприемлемое отклонение от нормы не будут.
sinner, угу, понятно что на внутренних углах при значительной расфокусировке будет пережженная область. НУ и опять-же вопрос в том, на сколько заметен будет пережег и какова будет его визуальная составляющая в общей композиции изделия. Возможно это будет опять-же незначительно. Как закончу сборку аппарата попробую в расфокусе рисовать и квадрат и звезды и другие фигуры...
Посмотрим, может дойдут руки до реализации затеи и как знать что выйдет из всего этого...
#8 OFFLINE
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 23:23
Такую работу я делал еще в далеком 2002 году - там речь шла о рамке по периметру таблички. И надо сказать, что сделали. Делали на пластике Ромарк.
Скажу больше - такая штука именно как у Вас возможно с точки зрения - ЦЕНЫ.
Приходит заказчик и говорит - денег нет совсем - но надо. Со словами, будет немножко гавно, но дешево - согласны? И это действительно так. Такие виды гравировок я видел своими глазами - типа в театрах. А по хорошему можно не чего не говорить - сделать и показать. Видно? да видно, ну и все делаю....
На счети автоматизации.....В первом приблежении выйдет дольше, чем просто гравировать.
Эта подборка режимов может занять очень и очень много времени. Правда если Вы делаете конечное изделие - то это выход.
