Интеграция Lasercut 5.3 в Corel
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 14:51
Лазеркут 5.3, установленный для контроллера MPC6535 самостоятельно вроде работает.
Внедрение его в корел для некоторых версий ни к чему не приводит, для некоторых интегрирует кнопки, но они не работают, для некоторых- при запуске инициирует обвал и закрытие корела.
Это на ХР.
На седьмом виндосе из выпадающего списка нет предложения 6535,- только мпц и 6515. Хотя в самом лазеркуте он есть.
Леетро говорит нельзя седьмую, надо на ХР работать.
Пробовал менять ПК- результат тот же.
Это только у меня так?
#2 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 22:47
такая же фигня!Думал взял,купил настроил,усстановил програмнное и вперёд-ан нет!!!
#3 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 07:40
Ну, это вроде как излечимо.
Путём замены контроллеров.
До тех пор, пока не заработает как положено.
Правда способ этот дороговат....
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 527 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 08:07
Вот поэтому я и не люблю интеграций в другие программы, ибо проги движутся вперед, а макросы частенько привязаны под какие-то версии... Вдобавок частенько с увеличением версии вносятся изменения в подпрограммы импорта- экспорта - тогда вообще проблема!!! Например еще ни разу не видел на Corel-15 (X5 -включая лицензии) нормального вывода в EPS и PLT, хотя представителям Corel-а на одной из презентаций говорил про эти косяки, и то, что для PLT-формата надо наконец забить максимальную точность по умолчанию в эту подпрограмму.... И это косяк не китов, а яко-бы серьезной канадской фирмы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Декабрь 2011 - 08:08
#5 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 11:18
Хехе.... под 7ку все замечательно идет....При том не путайте драйвер станка и лазеркат.... они независимо друг от друга встают. Сам софт может быть кривой... нужно другую версию лазерката попробовать.
#6 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 16:46
Не, Кирилл,- тут речь идёт об определённых версиях контроллеров.
Просто их, оказывается: 2 типа.
Первый служит для работы
Второй- для выноса мозга его обладателя.
И подтверждением тому стали не только мои мытарства, а и анализ переговоров с Анду Луи и ихними инженерами.
Первые ставятся на машины и продаются дилерами/субдилерами, вторые- только продаются и могут продаваться по оч. выгодной цене..
Я, естественно, попался на второй: почти на 80 длл. дешевле!! (так мне сначала показалось, когда я не был опытен и не учёл доставку)..
Хотя, когда я понял, что остался один на один со вторым- предпринял решительные действия в борьбе с ним же и 90% проблем всё-же победил (отписывался во многих ветках и форумах).
Теперь он по крайней мере работает, хотя корела так и нет..
Плата там немногослойная, периферия достаточно доступная, места вокруг навалом. Да и компоновка с разводкой вполне разумно и удобно реализованы.
Так что буфера выгоревших входов/выходов заменил живыми, причём из числа оставшихся неиспользуемых.
Питания где по-быстрому смог- поразрывал и отфильтровал, а также натыкал конденсаторов (парами- плёнка/эл.лит).
Особо яростно- вокруг юсби интерфейсов.
Из платы компьютера исключил всё юсбишное, кроме мягкой собаки и шнура на контроллер.
Ну, в принципе и всё.
Контроллер начал вполне нормально работать, скорость увеличилась с нескольких бит в минуту до нескольких десятков килобит в секунду.
Но с корелом так и не работает.
Под 7-кой он работает и работал, причём на икспишном драйвере даже лучше, чем на седьмом.
Но не как 6535.
Драйверы, виндовсы и лазеркут испробовал в различных сочетаниях реально штук двести комбинаций. До лампы.
В-общем теперь поставил икспи и отдельно корел.
В кореле написал- экспортировал, в лазеркуте импортировал.
И всё. Стараюсь думать, что проблемы и нет вовсе.
Уже даже почти убедил сам себя в этом...
