Не могу отрендерировать!
gursel
, 10 Сен 2011 17:18
Сообщений в теме: 5
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 17:18
Здравствуйте!
Уважамеые ползователи программы Рино+Vray! Началь рендерит и уже в самом начале программа закрывается.
не знаю что уже можно сделать даже на маленких парметрах настройки вирея программа закрывется и пишет вот это-
Кто нибудь с этим сталкивался?
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 17:12
На прямую не сталкивался, но мне сдается Вам нужно обновить Джаву библиотеки. По хорошему бы переставить Рино с новейшими обновлениями, еще раз внимательно и правильно поставить Врей.
По идее проблем там нет. Может косяки в самой винде? Тогда тут сложно дать совет. (если можете попробуйте Матрикс и его вреем отрендерить).
Успехов.
Успехов.
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 19:09
за совет спасибо конечно,но проблема в том что рино вирей в рино не тянет большие сцены,вот и выдает ошибки. проблема решается путем удаления меш файлов со сцены на вред интерьеру.Делаю рендер того что только важно.!
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 20:34
Ну меш конечно занимает место. Если у вас в сцене много "тяжелого", естественно могут быть проблемы с выполнением самого врея. Хотя по мне так первым должен свалиться сама Рино. Напомню на всяк случай, в 32 битной версии винды оперативки будет менее 4 гиг, возможно в вашей сцене для полноценного функционирования всей системы визуализации действительно не хватает оперативки.
Удачи вам в рендере.
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 21:37
вы абсолютно правы, первым валится рино!Хотя по мне так первым должен свалиться сама Рино
точнее при 32 битный видет только 2,7 гига! но есть плагины которые помогают увидет все!
Сообщение отредактировал gursel: 29 Ноябрь 2011 - 21:39
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 13:33
Если вы ими пользуетесь, то возможно в этом и проблема. Очень смутно представляю себе правильно функционирующую винду 32 битной версии которая обращается в облость памяти которой для нее не существует.....но есть плагины которые помогают увидеть все!
Попробуйте найти иные решения, ну если это так для вас важно и существенно.
Склонен думать что всеже проблема в системе (это понятие растяжимое, как программое так и драйвера, библиотеки и прочее)
Успехов вам.
Вот только что вспомнил.
Был у меня пару раз такой глюк. Работал с полиповерхностями, масштабировал и все такое. Видать из-за не аккуратности или не правильной работы (ну конечно же моей а не Рино) у меня возник такой казус. При попытке указать визуализацию сцены в шейдер виде. у мня рино несколько минут висит и выдает сообщение о переполнении памяти и то что через несколько секунд сними задачу мной указанную (но Рино не валится). Я гонял файл с Рино в Матрикс и обратно, пересохранял - глухо. Потом стал включать в сцену объекты по слоям и отображать их, все шло нормально пока с одного слоя у меня ня случилось описываемое. Разобравшись я получил в своем слое "инородное тело" т.е. почти микроскопическую поверхность которую визуально я не замечал, ну реально точка. Но это не точка а большая полиповерхность.
Так вот я к чему, возможны вот такие "мелочи" очень могут нам тормозить радость общения с программой.
Может пригодится мой скромный личный опыт, успехов всем.
Сообщение отредактировал Originator: 30 Ноябрь 2011 - 13:35
