Станок сбивается при обработке УП
Смещение координат
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   crane
crane
  • 47 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 17:02
Здравствуйте! Проблема следующая. Фрезерую рельеф по спирали (условно: модель - плоский купол). Фреза идет от центра к периферии. И в некоторый момент (когда примерно больше половины УП выполнено) фреза сбивается и уходит в сторону, что не соответствует УП.
Станок Excitech 0609, модель сделана в 3dsmax, экспортирована в формат 3ds, а затем импортирована в ArtCam, в котором и сделана УП.
Такая проблема у меня уже один раз возникла. Оказалось, что была неисправна флешка (Samsung, что поставлялась вместе со станком). Тогда заменил флешку на другую и проблема была решена. Вчера данный метод не помог - открыл новую флешку, запустил УП - косяк произошел еще раз. Причем уже в другом месте. Подумал, что не хватает оперативки в ноутбуке (слабоват он уже) и УП рассчитывается не до конца или как-то неправильно. Полагаясь на эту теорию предпринял попытку поменять метод обработки от периферии к центру. То же самое - ошибается. Затем, сделал УП меньшей области, т.е. часть рельефа, чтобы оперативки наверняка хватило. К сожалению, проблема не исчезла. Не оставляю надежд, что проблема все же в ПО или слабом ноутбуке. Сейчас пересчитаю УП на домашнем мощном копьютере и попробую на работе запустить. О результате отпишусь, а пока прошу озвучить ваши предположения, что это может быть и как с этим бороться?
Заранее благодарен!
Сбивается ноль
Сбиваются координаты станка
Сбивается ноль станка по оси Z
Включаю станок- а ноль по "X" и "Y" уехал...
#2 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Интересы:Наружная реклама, Светодиоды, Фрезер, Лазер, Радио..... да и всякая трабла, что может прийти в голову больному техникой человеку................................
  • Из:Сочи
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 17:23
А симуляция что показывает?
Уходит прям из зоны реза, или с холостого хода?
После ухода станок что делает, просто дует в даль, или продолжает УП но в другом месте?
Давно ли работает станок?
Будет день и будет пища....
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 17:42
У меня как-то при таких-же конвертах- 3dsmax- 3ds- ArtCam, выполз смешной такой полигончик.. Пика нулевой толщины, которая была видна только под определенным углом, зараза... Убил я этот полигончик, чтобы не заморачиваться, размытием зоны..
Но отловил я эту гадость именно на симуляции. Diman-NN правильно подсказывает..
Если на симуляции все зер гут, тогда шукайте поближе к станочку:-)
Да, Diman-NN- понравилось выражение "станок дует вдаль":-))
Сообщение отредактировал wizard: 08 Сентябрь 2011 - 17:43
#4 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 18:21
wizard! Пользуйтесь на здорове.
У меня просто была проблема: на холостых станок убегал в сорону и продолжал УП, решил убавлением ускорения, при советуемых 300, только 180 убрало глюк!!!!!
Сообщение отредактировал Diman-NN: 08 Сентябрь 2011 - 18:24
#5 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 22:00
Аналогичные случаи происходили и у меня на MACH3: работает, работает- бац, переехал в другое место и продолжает работу.
Купил лицензию- "само собой исчезло"... :rolleyes:
#6 OFFLINE   schal
schal
  • 7 сообщений
Отправлено 26 Июль 2016 - 22:01
Коллеги прошу о помощи так как не знаю куда копать, прочитал на форуме, что у некоторых такая проблема возникает. Станок chinaCNCzone 6040-4 оси, управляется USB CNC Controller ссылка (софтина шла в комплекте). В общем проблема заключается в следующем:
Сделал модель в SkechUp потом конвертировал в dxf и открыл ее в Cut3d чтобы сделать УП, сделал черновую (Roughing Toolpath - Top), чистовую все как положено, прогнал несколько раз имитацию резки, все гут. Записал постпроцессом в G-Code mm (*.tap) загрузил в программу USB CNC. Нарисовало все слои все правильно, включаю "черновую" программу пошло снятие нескольких слоев по модели, потом на глубине примерно 10 мм, сбивается координата Y и уходит фреза в сторону и режет заготовку со смещение примерно миллиметров в 5. Фото прикладываю:
Так же прикладываю G-Code программы, сменив расширение .tap на .txt
Тоже самое сделал в Арткаме 2011 но уже без буков на грани (призма), сохранял в разных постпроцессах и G-Code mm (*.tap) и в  CAMTechCNC2 MM(*.ncc), результат тот же, только по оси X происходит смещение и модель начинает вырезаться со смещением& Так же прикладываю фото и код в .txt.
Ссылка на модель сделанную в Арткаме
Станок новый, еще ничего на нем только не делал, изучаю софт и читаю форумы, вот попробовал изготовить что то, и тут облом, уже не знаю чего делать куда копать, помогите ГУРУ ЧПУ!!! Пробовал делать простые 2х мерные модели, слова разные писал, сердечки крожочки, все отлично, рисует на ура, а вот с более сложной моделью какая то фигня.
Прикрепленные файлы
#7 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 26 Июль 2016 - 22:31
Было нечто подобное у нас. Пульт RZNC. Решили проблему переходом с ArtCAM2011 на ArtCAM2012. Не понятно почему, но в G-кодах на скруглениях вместо дуг где-то в 0,1 мм было описание больших дуг с началом и возвратом в точки скругления. Симуляция в Артсаме проходила нормально, ну а на пульте симуляцию не сделаешь. Тут реально я почувствовал преимущество NCStudio. Хотя у пульта тоже есть преимущество, но это другая тема.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 903 сообщений
Отправлено 26 Июль 2016 - 23:22
schal,  перепротяните винтовые клеммы. Все что найдете.
#9 OFFLINE   schal
schal
  • 7 сообщений
Отправлено 26 Июль 2016 - 23:35
О это хорошая идея, попробую посмотреть все соединения
У меня такое подозрение что по прошествии некоторого времени что то перегревается и сбивается, может шаговые двигатели? а еще я заметил что при некоторых проходах когда фреза идет по прямой, перемещение идет рывками (срывами), как будто где то что то клинит, я проверил ничего такого нет оси в простом перемещении курсорами не срываются, на разных скоростях проверял
вот 5 сек кусочек видео когда происходит тот самый срыв, даже станок дергается
ссылка
вот еще раз попробовал сделать деталь, резало верхушку, начала резать могушку модели, и.... опять съехала, пришлось экстренно тормозить, сфоткал изображение кода в программе
Сообщение отредактировал schal: 26 Июль 2016 - 23:38
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 903 сообщений
Отправлено 26 Июль 2016 - 23:43
Пробуйте уменьшать скорость по XY вдвое, вчетверо (после проверки всех соединений).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Июль 2016 - 23:45
#11 OFFLINE   schal
schal
  • 7 сообщений
Отправлено 26 Июль 2016 - 23:49
Наверное глупый вопрос, но я еще новичек в этом деле и поэтому спрошу - а где уменьшается скорость? она в G-Code передается постпроцессом и в разных постпроцессах скорость ставиться сама, если я не прав поправьте пож.
#12 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 27 Июль 2016 - 00:07
Проверьте какие значения стоят в графе начальная скорость,установите ноли, если там что либо другое.
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 903 сообщений
Отправлено 27 Июль 2016 - 00:10
В настройках инструмента.
#14 OFFLINE   schal
schal
  • 7 сообщений
Отправлено 27 Июль 2016 - 00:21
Ок, точно, я подумал об этом пункте но почему то на минуточку отпустил эту мысль
а разьве не скорость вращения шпинделя в настройках инструмента?
#15 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 27 Июль 2016 - 00:27
В настройках инструмента и скорость вращения шпинделя, и скорость врезания, и скорость подачи (фрезеровки).
Сообщение отредактировал kolokop: 27 Июль 2016 - 00:32
#16 OFFLINE   schal
schal
  • 7 сообщений
Отправлено 27 Июль 2016 - 01:36
выставил как и сказали
прикладываю что было и что стало
#17 OFFLINE   schal
schal
  • 7 сообщений
Отправлено 27 Июль 2016 - 19:05
Спасибо форумчане! с теми параметрами что я выставил на крайней фотке все заработало как надо, я наконец то выточил свое первое изделие.
Но у меня еще один вопрос, изделие получилось на 1 мм шире чем в программе задавалось. вместо 50 мм получилось 51 мм с долями, я правильно понимаю это нужно откалибровать оси?
Сообщение отредактировал schal: 27 Июль 2016 - 19:08
#18 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Июль 2016 - 19:48
Может быть. Для полной уверенности проверьте реальную дистанцию перемещения на других размерах. Если увидите, что погрешность растет строго пропорционально дистанции (вместо 50 мм - 51, вместо 100 - 102 мм, и т.д.), тогда надо эту ось калибровать (уточнять коэффициент пересчета шагов в миллиметры в настройках программы).
#19 OFFLINE   schal
schal
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Июль 2016 - 14:19
откалибровал, на 200 по XY осям расстояние измерял, разница в долям мм, но все равно подкорректировал, будем посмотреть, но мне кажется что где то еще кроется баг
#20 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Июль 2016 - 17:17
Калибруя шаговые коэффициенты, измеряйте абсолютную погрешность на максимально возможной дистанции (600 и 400 мм, если у вас станок 6040). Если там сведете к минимуму, то на меньших дистанциях оно "само собой получится".
Люфты в механике, либо какие-то ошибки при подготовке УП. Могут быть и пропуски шагов - отметьте на столе точку "рабочего нуля" и проверьте точность возврата станка в эту точку после обработки.
