Обработка керамогранита
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
  • Интересы:Гитаростроение, астрономия, кулинария, палеонтология, литература.
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 15:18
Мне тут хотят подкинуть заказ - раскроить плиту керамогранита на полосы. Я про керамогранит вообще ничего не знаю, стоит ли за этот заказ браться?
Станок RJ1325, шпиндель 4,5 киловатта, фрезы по камню гравмановские - BRT303014 и BRQ303014, стружкоотсос подключен.
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 20:35
Ну, для обработки камня существуют свои станки- с подводом и сбором жидкости, с защитой механики от пыли(а это абразив).
Лично я бы не взялся...
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 00:49
Игорь, я вроде говорил, проще нарезать прямые пластины ручной машинкой для резки плитки (керамогранит лучше с водой и гладким алмазным диском-меньше сколов, да и пыли меньше). Фигурно резать алмазной фрезой не выгодно (твердосплав керамогранит не режет вообще), проще отдать на гидроабразив.
#4 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 17:46
Володя, я просто сначала написал тут, а уж потом мы созвонились. Клиентам этим, естественно, отказал (исходя из того, что ты мне говорил).
#5 OFFLINE   Нокол
Нокол
  • 27 сообщений
Отправлено 23 Март 2018 - 15:11
Начали работать с материалом Laminam, это плитный материал (керамогранит) толщиной 3, 5, 12 мм. форматом 3000*1000.
Прямые резы легко выполняются стеклорезом (плиты 3 и 5мм.), плиту 12мм. только пилить.
Вчера ездил на завод Ламинам, в надежде, что мне ответят на вопросы по резке (не ответили). Используем эту плиту на кухонные столешницы, надо научиться делать внутренние чистовые кривоугольные вырезы (для мойки под подклейку). Так как мы мебельщики, гиброабразива нет, есть фрезер с ЧПУ и лазер. Хочу попробовать фрезы по стеклу или по камню.насухую, только какие?? С обработкой стекла и нат.камня вовсе не знаком
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 929 сообщений
Отправлено 23 Март 2018 - 19:40
есть фрезер с ЧПУ
Хотя бы фото для начала.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 23 Март 2018 - 20:49
На сухую это зря даже для мрамора, не говоря о том, что потверже...
#8 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 344 сообщений
Отправлено 25 Март 2018 - 03:18
Насухую реально зря. Гранит пилится на средней паршивости китайских станках спеченными алмазными фрезами со скоростью 10-35 мм/сек, 0,5-3 мм за проход. С водой, изрядным количеством. Керамогранит гораздо злее гранита, режимы могут быть в разы медленнее.
Сообщение отредактировал Valerius: 25 Март 2018 - 03:19
#9 OFFLINE   Нокол
Нокол
  • 27 сообщений
Отправлено 26 Март 2018 - 15:39
да, скорее всего, Вы правы. Наш фрезер не пойдет. Буду пробовать сверление алмазными коронками по углам и ручная резка по периметру, нужно только подобрать коронки под наружный радиус мойки и научиться сверлить без сколов.
