Доброго дня всем.
У меня немец "I-sel Flatcom 20vh" отличная машина, но после 2 лет выскочила такая проблема - после замены концевиков на оси Z, вылетели шарики из ШВП, собрали, работал, а тут не стал держать нагрузку, при съеме более 2мм, а иногда и в слой 1мм, фрезой на 6мм концевой вышибает и выдает ошибку 25 ( операционка стоит - REMOTE" Инвектор работает нормально, ошибок на нем нет, а когда ставишь фрезу 3мм и сферу - может и до 4мм снимать, видимо сопротивление малое вот и идет, МАЕМСЯ УЖЕ ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ!!!
До этого даже сосну по 5-6 мм снимали - без проблем и при хорошей подаче!
Помогите кто что знает!
вот такая ошибка - с перевода: критическая ошибка на силовой модульной ошибке регулирования op неудачи двигателя блока питания усилителей двигателя
Привод не держит нагрузку при силовой обработке
VIT24
, 01 Сен 2011 16:53
Сообщений в теме: 6
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 16:53
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 18:51
Видимо из-за того, что собрали криво или убитые подшипники в направляющих сервак работает на пределе (стесывает направляющие). При предельном токе срабатывает защита на сервоуселителе.
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 10:43
смотрели и привода и направляющие и движки проверяли - все в норме....странно то , что после разборки и сборки он работал в норме и не один месяц, а потом стал выкидывать ошибки и все...смотрели кабель на Z нашли заломыш, убрали, он еще дня 4 отработал и все, опять за ново началось
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 15:54
Отцепите мотор, подвигайте каретку руками. Если высокое сопротивление-промойте подшипники или замените, если совсем убитые. А вообще много из-за чего может не работать.
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 19:08
так на какой оси отцеплять? на всех что ли?...непонятно в том, что снимает он по X например, а стойка выдает ошибку по 3-й оси тоесть - Z..., ну или когда заглубляется, это понятно А что еще может быть? за все это время ни одной проблемы с ним не было, а обслуживать его у нас - ни кто толком не берется,.
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 20:02
Ну проверить механику ни помешает. А так в голову приходит например какие нибудь сбои связанные с энкодером (ну нет с него отклика и сервоусилитель поднимает ток-пытается сдвинуть ось, отклика нет и он поднимает ток до срабатывания защиты). Ну так можно долго фантазировать.
#7 OFFLINE
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 21:45
у нас примерно такая же проблема только со шпинделем , ошибку не выдает . сейчас меняем подшибники на нем. надеюсь это они. при съеме 1-2мм (МДФ) шпиндель начинает нагружаться вот вот остановиться. до этого снимали и по 8мм. еше думаю кабеля но на внешний вид все хорошо (((( сидим вторую неделю ((( SOS!!!!!!!!!!!!!!!
