Неисправность гильотины для рубки металла
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   cupol97
cupol97
  • Из:РЫБИНСК
Отправлено 26 Август 2011 - 14:08
Занимаюсь изготовлением металлических дверей и т.п. Понимаю, что немного не по теме, но раз вы побеждаете станки с ЧПУ то и может поможете мне. У меня гильотина 3метра, для листа толщиной 6.3мм. Привод пневматический, а прижимы-гидравлика. При нажатии на педаль вместо одиночного хода нож бьет постоянно. Проверил электрику-все нормально при нажатии на педаль напряжение подается на соленойды блока пневмоклапанов,при снятии ноги с педали напряжение снимается, а пневмоклапана не возвращаются в исходное положение. Только после пого, как надавишь на них отверткой они опускаются и нож останавливается, правда в разных положения. то опущен, то на полпути. Подскажите в чем проблема. С уважением Александр
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 26 Август 2011 - 15:25
Первое, что приходит в голову:
либо какие-то контакты залипают (например на контактном реле)
либо просто заедает клапан (мусор, пружина устала и т.п.)
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 26 Август 2011 - 15:55
Вообще-то если как топикстартер пишет- электрику проверили, остается по логике пневмосистема и кинематика. Скорее всего второе:-)
#4 OFFLINE   cupol97
cupol97
  • Из:РЫБИНСК
Отправлено 26 Август 2011 - 16:43
Скорее всего проблема в самих пневмоклапанах-давление воздуха не дает им опуститься вниз и остановить нож. Версия с мусором отпадает т.к. сам разобрал блок клапанов, промыл, смазал посадил половинки на герметик. Была мысль, что уплотнения в пневмомуфте износились и для срабатывания ее приходилось увеличить давления воздуха а он в свое время не мог пройти сквозь жиклеры электропневмоклапанов и поджимал рабочие клапана кверху. Взял и пережал шланг идущий к пневмомуфте, но ничего не изменилось-клапана приходилось так-же отжимать отверткой. Значит где-то скорее забит какой то перепускной канал. Ломаю пока голову. Всем отозвавшимся огромное СПАСИБО, понятно, что заочно диагноз поставить очень трудно.
#5 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 29 Август 2011 - 15:36
вам к полиграфистам нужно, вот нарыл, помню что с рыбинск что то мне говорит .
